На этом можно остановиться.
Более кардинальное решение состоит либо в замене значения ПЧ на более удачное, либо переводе работы синтезатора в режим Fc+Fпч
Пожалуйста, объясните поподробнее как это сделать?
Убираем цепь кварцевого гетеродина, на их место ставить резистивный делитель, аналогичный первому смесителю, куда и подаём с синтезатора сигнал BFO.
Спасибо за консультации, будем пробовать.
Но и это решение не панацея, т.к. при генерации с одной Сишки двух сигналов появятся много поражённых частот. Я бы ничего трогал, удалось понизить паразитное излучение на 18 МГц и хорошо, уже можно нормально работать на передачу. К тому же это редко используемый диапазон. так что не берите тяжёлого в руки, в дурного в голову.
Пользуйтесь трансивером и наслаждайтесь.
У меня синтезатор ёжик S2 oled. В будущем я планировал переделать BFO с синтезатора для работы в цифре.
ну тогда есть все шансы на успех.
Подключил сигнал BFO с синтезатора, но это не помогло. Паразитное излучение на 18 МГц все равно присутствует.Если давить резистором на 18МГц, то появляется на 14 МГц,
Может SA612 попробовать заменить? Только какое, DA1 или DA2 или обе?
Ну так нужно ещё включить режим работы гетеродина Fc+ПЧ и гармоники уйдут далеко за пределы 18 МГц
Если пробовать менять, то в первую очередь DA1
Это параметр IF+FRQ всегда +. Я правильно понимаю?
