Трансивер Аматор SA ЭМФ
Re: Трансивер Аматор SA ЭМФ
Для настройки в режиме ТХ как правило применяют телеграфный гетеродин, настроенный на частоту 500,6-501 кГц. Вариант такого гетеродина на керамическом резонаторе можно взять здесь viewtopic.php?f=23&t=121
Спасибо ! Генератор на т10 , увидел . У меня как раз есть такой пьезик и транзистор . Осталось разобраться куда завести сигнал после генератора .
НА вход ( в режиме ТХ) ЭМФа через малую емкость.
US5MSQ писал(а):Для настройки в режиме ТХ как правило применяют телеграфный гетеродин, настроенный на частоту 500,6-501 кГц. Вариант такого гетеродина на керамическом резонаторе можно взять здесь viewtopic.php?f=23&t=121
Этот генератор будет работать от 12в без изменений номиналов или только 9в ?
Будет... Но если есть избыток напряжения питания, можно поставить параллельно С45 стабилитрон на 8...9в - это улучшит стабильность частоты генерации.
Здравствуйте.Freddy писал(а):Будут какие то замечания по схеме ?
В целом всё правильно нарисовали. Пару советов:
1. Я бы сразу разместил на плате делители напряжения ГПД и опорника, поскольку уровень выходного сигнала Si5351 здесь избыточен.
2. Диоды выпрямителя S-метра лучше выбрать германиевые или Шоттки.
Добрый день. Делители уже есть на плате синтезатора . Подскажите какой нибудь вариант импортных диодов Шоттки в смд , германиевых нету и взять негде . Размещение дросселей в дпф нормальное ?На выходе дпф не нужно резисторов для согласования ? Цепь подачи сигнала с генератора cw правильно сделана ? Обвязка эмф без замечаний ? Я думал сначала сделать возможность согласования эмф но не рискнул потому как не совсем понимаю как это должно быть . Посты Ваши читал на скр ) но тут эмф круглый эмф 500-3В
1. Дык сейчас найти выводные диоды значительно труднее, нежели CMD. Подойдут любые маломощные хоть ВЧ ( например BAT41, 1N5711, 1N60P и т.п.), хоть НЧ (S4 и т.п.)Freddy писал(а):Добрый день. Делители уже есть на плате синтезатора . 1.Подскажите какой нибудь вариант импортных диодов Шоттки в смд , германиевых нету и взять негде . 2. Размещение дросселей в дпф нормальное ? 3.На выходе дпф не нужно резисторов для согласования ? 4.Цепь подачи сигнала с генератора cw правильно сделана ? 5.Обвязка эмф без замечаний ? Я думал сначала сделать возможность согласования эмф но не рискнул потому как не совсем понимаю как это должно быть . Посты Ваши читал на скр ) но тут эмф круглый эмф 500-3В
2. Пойдёт, но я бы поставил дроссели последнего звена ПДФ вертикально. А вот для коммутации такого ПДФ, имеющего довольно высокоомный выход, нужно применять 2 отдельных реле, иначе развязка входа/выхода ПДФ будет никудышняя - порядка 20 дБ.
3. При большой добротности катушек (более 40) может потребоваться на общей выходной шине ПДФ согласующий резистор 1,5 кОм
4.Правильно. Резистор R31 не нужен
5. Слона-то (круглый эмф 500-3В) я и не заметил
- Согласование ЭМФ в Аматоре.zip
- (12.26 КБ) 239 скачиваний
