спасибо, действительно на схеме всё очень просто выглядит :)
Пару замечаний по схеме - базовый резистор лучше верхним выводом подключить к коллектору - оптимальный режим получится "автоматом",ну и на входе поставить разделительный конденсатор 1-10 мкФ
Sergey_K
Сообщение Sergey_K »
Про базовый резистор, ошибся когда рисовал схему, он у меня на печатной плате так и стоит между базой и коллектором, исправил, спасибо. Конденсатор на входе не ставил так как он стоит на выходе Вашей приставки, а с другими источниками сигнала использовать не планировал, частотомер для контроля частоты контура, так, на всякий случай, если, например, захочется дополнительный конденсатор подключить.
shema.zip
(28.76 КБ) 649 скачиваний
Sergey_K
Для выложенной выше схемки ещё 2 вспомогательные программки. Одна для контроля частоты кварца. Частота кварца делится на 4 и выводится на ножку 8 PA5(MISO/OC1B) микроконтроллера ATiny-24. В моём варианте частота была завышена и пришлось подбирать конденсаторы вокруг кварца, те, которые по 22 пф. Вторая для проверки работы с ЖКИ. В первую строку выводятся символы из знакогенератора ЖКИ один раз в секунду, предыдущие символы смещаются вправо. Можно просмотреть весь знакогенератор ЖКИ. Первые 32 символа предназначены для программирования пользователем, поэтому там обычно мусор.
control.zip
(663 байт) 588 скачиваний
Sergey_K
Дошли руки, собрал в корпус. Питается или от внешнего источника питания, или от батареи "Крона" внутри корпуса.
Красиво получилось, респект!
Sergey_K
Здравствуйте, спасибо. Можно было бы сделать компактнее, если бы сразу пришла мысль про корпус.
4ff5fd2
Сообщение 4ff5fd2 »
Собрал на ATtiny24A схему приставки. При подаче цифрового сигнала со вспомогательного генератора все работает правильно до частоты 7,7МГц, что соответствует индуктивности 17nH. Вместо транзистора на входе использовал 74AHC1G14 , но это не помогло повысить рабочую частоту. Собираюсь применять в будущем для измерения smd индуктивностей.
Придется установить дополнительно делитель частоты на 2 , через который пропускать сигнал
при необходимости. При этом показания индикатора надо поделить на 4 для получения верного результата.В
итоге будет достижима индуктивность 4-5nH.
agn
Сообщение agn »
4ff5fd2 писал(а):В итоге будет достижима индуктивность 4-5nH.
Искренне не понимаю, зачем это нужно?
На мой взгляд, бесполезно измерять такие индуктивности. С практической точки зрения в этом нет необходимости.
Как по мне, такие мелкие индуктивности нужно рассчитывать, а потом настраивать все устройство, в которое они входят...
4ff5fd2
Сообщение 4ff5fd2 »
agn писал(а): Искренне не понимаю, зачем это нужно?.
на смд индуктивностях номинал не пишут. Особенно размерами 0402 , 0603 . Конечно , можно использовать NanoVNA , но не у всех он есть :)
