Постройка базового приёмника Я. С. Лаповка.
VladimirF
Сообщение VladimirF »
Всем здравствуйте.
Строю базовый приёмник Якова Семёновича Лаповка из журнала Радио №4 и №5 за 1978 г. Понимаю что конструкция ужа давно устарела, и есть более отработанные по схемотехнике схемы, я параллельно паяю SDR Wolf на 7 дюймов, но хочется построить этот аналоговый аппарат!
Приёмник собирается на оригинальных полупроводниковых деталях, конденсаторы используются советские, а вот резисторы уже импортные. Уже сделанно достаточно много: разведены и спаянны все печатные платы, переделан блок питания на "кренки" блок питания выдаёт +12В и +10В, запущен и настроен УНЧ, запущен и настроен третий гетеродин, проверен каскад АРУ и стрелочный S метр. Так же на али нашёл три отдельных поздушных КПЕ как раз на 260пФ, как и в статье. Разработал и реализовал конструкцию для того чтоб роторы всех трёх КПЕ вращались синхронно, в общем объединил все три переменных конденсатора как и должно быть в статье. Если кому-то будет интересно, могу выполить подробно описание.
Так же вчера запустил первый ГПД, не с первой попытки правда, не верно подключил катушку L13. Мне повезло и я достал катушку на керамическом каркасе, не от приёмника Крот, но как в описании в статье: шина шириной 2мм, толщиной 0,3мм длина намотки 15 мм, и следующие намоточные данные 3,5+1,5 витка. Так же был выточен достаточно массивный алюминиевый каркас и латунный сердечник диаметром 5мм. Индуктивность катушки получилась от 0,47мкГн, как и должно быть. Прикрепляю схему ГПД, чтоб было наглядно(прошу прощения сейчас за рабочим компьютером и схемы сделал из одного видео на youtube).
Так же в жернале Радио №4 за 1979 год в конце есть таблица с картами напряжений для всех полупроводниковых компонентов. Так же следует упомянуть что к 10 выводу первой платы я подключил нагрузку для эмиттерного повторителя 75Ом, которая находится в трансиверной приставке того же автора. После включения у меня транзисторы по постоянному току не в режимах, которые должны быть. На затворе 1V6 -0,9В, а должно по таблице быть -1,5В, на стоке 11,25В, а должно быть 11,6В.
На эмиттере транзистора 1V5 4,5В а должно быть 3,9В, на базе транзистора 1V5 5В а должно быть 4,5В.
Как и советовал автор в статье, начал настраивать обзорный диапазон, и частота ГПД на обзорном диапазоне должна изменять от 11,5МГц до 17,5МГц.
А у меня изменяется от 8 до 13,5МГц, т.е. вообще мимо. Частота измерялась с помощью частотомера Ч3-67.
И наконецтаки вопросы:
1) Подбором каких деталей выставить режим работы полевого транзистора 1V6(КП302Б)? Я думаю подбором резистора 1R23 и 1R24.
2) Влияет ли рабочая точка транзистора КП302Б на генерируемую частоту?
3) Подбором каких ёмкостей можно вонать ГПД в нужный диапазон? (Подстроечный конденсатор С53 с воздушным диэлектриком используется как на схеме 20пФ, С54 керамический, синего цвета, как и рекомендует автор, конденсаторы С37 и С38 КСО группы Г на 51пФ, номиналы их точно как по схеме)
4) Режим по постоянному току транзистора 1V6 тоже не соответствует. Режим для транзистора КТ606А устанавливается подбором резисторов делителя 1R19 и 1R20. Я правильно понимаю?
Помогите пожалуйста, хочу сорать этот приёмник, и это первый мой приёмник. Всех благодарю за ваши ответы.
Re: Постройка базового приёмника Я. С. Лаповка.
Хорошее дело затеяли :) Это приемник был очень популярен в своё время, многие ёго повторяли. Конструкция достаточно подробно описана и схема в целом хорошо отработана и достаточно легко повторяемы все узлы, кроме ГПД. Трудность повторения ГПД вызвана тем, что его катушка имеет относительно малую величину и весомую часть её индуктивности составляет индуктивность соединительных проводов, идущих к плате и переключателю диапазонов. И если конструкция шасси и/или разводка проводов отличалась от авторской, то даже при одинаковых с авторской катушках индуктивности, индуктивность контура существенно отличалась от авторской и даже тщательным подбором контурных конденсаторов получить хорошее сопряжение в широком обзорном диапазоне не получится.
Поэтому мало кому удалось реализовать обзорный диапазон в авторском виде. Все, как правило ограничивались узкими любительскими диапазонами, где получить нормальное сопряжение было намного проще.
Отсюда и мораль - если нужен авторский обзорный диапазон, то нужно максимально соблюдать конструкцию и размеры хотя бы секции ГПД и диапазон перестройки ГПД на нём следует погонять только подбором индуктивности. Надеюсь, что при измерениях частотомер подключали к нагрузочном резистору, а не отводу катушки ГПД.
Хорошо бы выложить здесь подробные фото монтажа как ГПД, так и всего приемника
Что касается указанны Вами отличий режимов работы транзисторов, то они зависят от разброса параметров как самих транзисторов, так и контурных элементов и в данном случае не существенны, вполне нормальные режимы.
VladimirF
Спасибо большое что ответили!
Корпуса пока нет, потому что настраиваю каждый узел по отдельности, а затем окончательно всё будет компоноваться и будет расчитываться уже точный размер корпуса. Потому что например размер четвёртой платы приёмника, пришлось увеличивать, из-за размеров экранов катушек СБ-12. Такая же история с подстроечными воздушными конденсаторами для всех диапазонов, конденсаторы есть, но все они разные, и имеют разный размер.
Да, вы правы, я подключал частотомер к резистору 75Ом эмиттерного повторителя, а не к катушке. Фото сделаю и выложу. По поводу корпуса буду делать на галеных переключателях как максимально похоже как и у автора! Основание корпуса будет алюминивая пластина толщиной 10 мм, и к торцу этой пластины будет прикручиваться боковые стенки.
Ну тогда нет сенсу сейчас вгонять в диапазоны этот ГПД, это нужно будет делать уже в полностью смонтированном виде и закреплённым на шасси.
VladimirF
Прилагаю фотографии катушки.
Как я и описывал в первом моём сообщении, удалось мне найти нужную катушку под ГПД на керамическом каркасе, но она оборванная, но мне повезло,
что нужное количество витков остались неповреждёнными. На фото видно что выточенно остнование из алюминия, на 3д принтере напечатал
втулки, чтоб выводы катушки не замыкались на корпус, Экран катушки тоже выточен из алюминия. Катушка будет крепится к основанию на трёх стойках как видно на фото. Выводы будут проходить под катушкой и будут заизолированны. Естественно буду планировать так чтоб длина выводов от катушке к плате была минимальная. Из ваших слов я понял что ГПД нужно уже настраивать когда будет корпус. У меня как-то была идея сделать небольшой стенд и проверить работу ГПД на всех диапазонах.
Ещё добавлю свои мысли по поводу корпуса. Всё планируется так же как и в авторском варинате, вот только ручки расстройки и настройки поменяю местами чтоб ручка настройки была по центру. Цифровой скалы не будет: просто напросто не хочу. КПЕ будет размещён в экране и никакой фанеры в приёмнике не будет.
Выводы катушки
Выводы катушки
Катушка гетеродина с экраном и с латуным сердечником
Катушка гетеродина без экрана
VladimirF
Вот ещё в догонку прикрепил сингал ГПД на осциллографе. Последний слабый, и уменьшить развёртку уже не получается.
Сингал с ГПД на осциллографе
Нужно стараться разместить в корпусе (на шасси) и плату и соединительные провода к переключателю диапазонов так же, как у автора - здесь размеры и размещение имеют значение!
А уже после всего монтажа будете укладывать обзорный диапазон подгонкой индуктивности катушки ГПД и никак не ранее.
VladimirF
Размещение будет точно как у автора, а вот размеры будут немного больше это точно. Ширина основания будет не 150 мм как у автора, а 220 мм, потому что четвёртая плата у меня в длину 210мм. Я уже начал думать чтоб перетачивать каркас основной катушки, чтоб винты закручивались в торец. Это позволит разместить катушку ГПД вплотную к первой плате. А токарка сейчас тоит как крыло от боигна.
Сейчас я подошел к тому моменту, когда надо делать катушку второго гетероина, там частота 5,5МГц, но кроме голого керамического каркаса ничего нет для этой катушки. В общем надо подумать над этим вопросом.
И ещё один важный момент - я только что обратил внимание, что на плате ВЧ слишком много плёночных конденсаторов - похоже, что вы их используете как блокировочные? Это неудачное решение, у плёночных конденсаторов слишком большая паразитная индуктивность. В качестве блокировочных на ВЧ обязательно и желательно на ПЧ нужно применять только керамику или слюдяные!
Alex Hoffman
Сообщение Alex Hoffman »
Тоже появлялась мысль повторить данный приёмник, даже начал понемногу собирать криически важжные детали. Но после внимательного изучения схемы понял, что весь "ВАУ-эфффект" данного приёмника, остался далеко в восмидесятых годах прошлого столетия. Основных "фишек" этого приёмника две. Это преселекторы вместо полосовиков и двухзатворные полевики в ПЧ. Остальная схема, уровень радиокружка. Для современных условий эфира и технолгий, это пустая трата сил и средств. Но если "охота - пуще неволи", то нужно делать. :D
