Хотя модель миллиамперметра у всех китайских производителей внешне одинакова, но поведение стрелки при измерениях соверщенно разное. У хороших оно равномерное и плавное, а у плохих, дёрганое и рваное. Жаль что нет возможности выбора, а приходится ставить, то что пришлют.
Авометр Ц20. Немного ностальгии и профилактики
- Alex Hoffman
Re: Авометр Ц20. Немного ностальгии и профилактики
Ещё хочу обратить внимание коллег - радиолюбителей, на такой нюанс, как степень демпфирования стрелки миллиамперметра.
Да, Сергей Эдуардович, можете Вы тронуть струны ностальгии.
Лежит у меня такой как реликвия. Даже где то запасная головка к нему была. Но для чего был создан и для кого прибор Ц 20-05 до сих пор не могу понять. Купил в начале 90-х, думал вещь. Так почти и не пользовался. Количество батареек АА приводило в ужас. Да и толку с него было мало, когда на горизонте уже маячили китайские цешки.
Красивые корпуса. Если можно поделитесь своим опытом. Для меня и многих корпус это проблема.Alex Hoffman писал(а):Корпуса приборов выполнены в стандартном для меня формате, заводские шкалы заменены на вновь нарисованные.
Недавно мне удалось приобрести авометр Ц-20 выпуска март 1977 года в родной коробке, с документами. Прибор полностью исправен и под пломбами. Каково же было моё удивление, когда вскрыв батарейный отсек, я обнаружил там непотёкшие родные батарейки. Квадратная батарейка выпуска январь 1977 года, а оба элемента 332 вообще декабрь 1976 года!
Несмотря на почтенный возраст (48 лет!!!) батарейки оказались в почти рабочем состоянии (ЭДС у квадратной был порядка 4,2в, а у 332х - 1.4в) и мне даже удалось корректно измерить сопротивление резисторов на пределах х100 и х1000. Вот как умели же делать в батарейки СССР!
Фото этой капсулы времени
прилагаю. К сожалению я не догадался сделать фото батарейного отсека до профилактики и смазки контактов техническим вазелином.
- Alex Hoffman
Приношу свои извенения, только что заметил этот вопрос.ut5eud писал(а):Красивые корпуса. Если можно поделитесь своим опытом. Для меня и многих корпус это проблема.Alex Hoffman писал(а):Корпуса приборов выполнены в стандартном для меня формате, заводские шкалы заменены на вновь нарисованные.
Немного погодя, распишу подробно весь процесс, с фотографиями и ценами на материалы и услуги.
- Alex Hoffman
Очевидное - невероятное!US5MSQ писал(а):Приветствую всех.
Недавно мне удалось приобрести авометр Ц-20 выпуска март 1977 года в родной коробке, с документами. Прибор полностью исправен и под пломбами. Каково же было моё удивление, когда вскрыв батарейный отсек, я обнаружил там непотёкшие родные батарейки. Квадратная батарейка выпуска январь 1977 года, а оба элемента 332 вообще декабрь 1976 года!Несмотря на почтенный возраст (48 лет!!!) батарейки оказались в почти рабочем состоянии (ЭДС у квадратной был порядка 4,2в, а у 332х - 1.4в) и мне даже удалось корректно измерить сопротивление резисторов на пределах х100 и х1000. Вот как умели же делать в батарейки СССР!
Фото этой капсулы времениприлагаю. К сожалению я не догадался сделать фото батарейного отсека до профилактики и смазки контактов техническим вазелином.
- Alex Hoffman
И так поехали.
Для начала я приобретаю в строительном магазине доску напольную из ламината. Мне это стоило 1,5 доллара.
- Alex Hoffman
Затем эту доску, я отношу в столярную распиловку. Там мне её пилят или на 2, или на 3 полосы, предварительно срезав боковые замки. Получаются заготовки шириной или 90 мм. или 63 мм.
Это мне стоит от 0 до 1 доллара, в зависимости от настроения распиловщика.
- Alex Hoffman
Так, как они не хотят заморачиваться с нарезкой углов под 45 градусов, то приходится идти ещё в одну мастерскую и платить ещё 1-2 доллара, за углы.
- Alex Hoffman
Выборку "четверти" на заготовках, приходится делать самому на циркулярном станочке для нарезки печатных плат. Потому, что никто, не хочет с этим морочится. У всех есть более прибыльные занятия. Соответственно мне это обходится в ноль денег, но в несколько часов возни в респираторе с неприятными опилками.
