Всеволновый трансивер для лентяев
US5M-UV5E
Re: Всеволновый трансивер для лентяев
Сообщение US5M-UV5E »
Здравствуйте, спасибо за быстрый ответ. Прочитал все страницы, теперь нужно определить на какой ток настроена Si5351. На холостом у меня тоже Uр-р 3В. Если нагрузить на 50 ом и замерить прямо на ноге Si5351, а ей не поплохеет от такой нагрузки. Сейчас выход сделан как на схеме. С этим вопросом понятно.
Сергей Эдуардович в описании UW3DI написано, в режиме ТХ на аноде 6ж1п усилителя DSB и на входе ЭМФ 10В переменки, а на выходе 0,2-0,3В. Такого напряжения не много для ЭМФа, может можно по меньше.
Спасибо за поддержку.
С уважением Александр.
Высшее образование дает право работать, но не добавляет мозгов.
У Si5351 встроенный стабилизатор выходного тока, так что она не боится низкоомной нагрузки. Включите нагрузку 51-омный резистор и посмотрите достаточно высокочастотным осциллографом через щуп с делителем 1\10 размах напряжения на нём, а дальше по закону Ома определите установленную амплитуду (размах) выходного тока.
US5M-UV5E
Добрый вечер Сергей Эдуардович.
Произвел измерение, все как вы рекомендовали. Измерял прямо на Si5351 ножке №10 CKL0, с делителем 1/10. Так как у меня выход идет через резисторы 50 ом, просто замкнул выход на коротко. Получилось 0,8 Uр-р делим на два = 0,4В амплитудных, делим на 1,41 и в итоге 0,283 Вэфф. И далее по Ому i= U/R=0,283/50=0,00567А. Если немного округлить то выйдет 0,006А или 6mА. Программно изменить не получится, значить придется делать два усилителя для согласования.
По моим измерениям, реальная амплитуда выходного тока si5351а на нагрузке 51 Ом составляет:
установке 2 мА - 6-7 мА
установке 4 мА - 13 мА
установке 6 мА - 17 мА
установке 8 мА - 20 мА
Похоже что у Вас установлено минимальное значение (2 мА), а для прямой подаче в катод лампы требуется амплитуда порядка 17-20 мА, т.е. нужна установка для si5351а значения 6-8 мА. Так что нужен усилитель тока. Это может быть простой эмиттерный повторитель на p-n-p транзисторе, включённый вместо катодного резистора эмиттером к катоду, а на базе подать такое смещение, чтобы по постоянному тока сохранить напряжение на катоде. Сигнал синтезатора подавать на базу через непроволочный подстроечный резистор 100...470 Ом, которым и устанавливать оптимальное напряжение раскачки смесителя.
US5M-UV5E
Добрый вечер, добавил транзистор в катод. Транзистор поставил первый что попался КТ3207Б, да и остальное также. Резистор смещения Б-К 430к сигнал на базу через 100 ом. Подал на первый каскад ПЧ 500 кГц примерно 500 мкВэфф с частотой 501 кГц и на выходе смесителя получил 0,42 Вэфф низкочастотного сигнала. НЧ сигнал без искажений чистая синусоида. Для УНЧ сигнала даже много, громкость выкрученная практически в ноль. Постоянное напряжение на катоде составило 2,4В наверно многовато. Отладкой еще не занимался. Как определить оптимальное напряжение раскачки, на катоде сколько схем не смотрел в основном 1-1,4В. Процесс отладки еще продолжается.
Что мешает посмотреть осликом текущее напряжение раскачки в катоде смесителя? :)
На мой взгляд, сейчас смеситель работает хорошо.
US5M-UV5E
Здравствуйте Сергей Эдуардович. Посмотреть сигнал на катоде нам не чего не мешает, если бы еще знать что там должно быть. Поднастроил режим лампы, выставил на катоде +1,46В. Вот что получилось. Пока оставлю так, дальше посмотрим. Дуду двигаться дальше в сторону гетеродинного смесителя. Настрою приемный тракт полностью, потом перейду за передающий. Осциллограммы с катода и НЧ после смесителя.
На мой взгляд, всё хорошо работает.
US5M-UV5E
Добрый вечер. Потихоньку двигаюсь вперед, вот уже добрался до первого смесителя. Набросал схему коммутации RX-ТХ. На ваш опытный взгляд работать будет ли еще под закрыть лампу минусом. Сергей Эдуардович с вашей помощью выполню пятилетку за три года. Если до весны запущу ламповый трансивер, без дела не будем. Есть плата трансивера Роса. В ней не хватает КП903, УНЧ и не запаян кварцевый фильтр. КФ есть в наличии на 9 мГц и к нему два кварца, в заводской упаковке насколько помню раньше называли Ленинградский.
Если есть возможность коммутировать RX-ТХ минусом, то можно упростить схему, объединив гальванически катоды смесителя и убрав лишний транзистор.
