UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
US5MSQ писал(а):Чтобы Вам долго не искать
величина резистора R49 определяет громкость самоконтроля.
Спасибо. Я єтого еще не делал, поєтому в голове ничего не отложилось. Я спаял основную плату, проверил указанніе контрольніе точки напряжения. и с подключенным синтезатором без входных фильтров убедился что она что-то принимает на кусок провода. Потом война.
СПАСИБО.
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
RJ писал(а):В харьковском магазине Космодром есть вполне приличные ручки диаметром вплоть до 45 мм.
Такого типа:
Эти ручки на алике в китае по полторы гривны а не по 70 гривен как на космодроме. но они в мой дизайн не вписались.
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Если кому полезно можно распечатать схему на 3_х листаах А4 и склеить в один.
3 листа.rar
(306.4 КБ) 51 скачивание
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Народ, какая версия файла СХЕМА МЕЖПЛАТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ АКТУАЛЬНА ? у меня есть распечатка та что шла с основной платой там версия 2.0 Коллега Виталоий покупал недавно набор у него версия 3.0
Где взять файлик поновее ?
Актуальный вариант схемы в приложении
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Сергей Єдуардович, спасибо за техническую поддержку. Сегодня сделаю заявку у Вас на УМ. Без него не могу закончить заднюю панель корпуса. Там гнезда под антенну, внешнее питание, наушники микрофон педалька и телеграфній ключ. Под внешнее питание придумал взять так назіваемій авиационній разїем. Если есть какие то унифицированніе решения подскажите. Буду признателен.
Авиа 1.png (144.45 КБ) 618 просмотров
Каждый делает так, как считает нужным. Авиационный разъём, как у Вас - это хорошее решение.
UR5VFT
Сообщение UR5VFT »
Такого типа:
- а али уже есть и такие
- https://vi.aliexpress.com/item/10050055 ... ry_from%3A
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Такого типа:
Дя я их видел. Но они не валкодерные. У них нет массы а значит нет и инерции. Ясно что лучше чем ничего но это трохи не то что нужно. У меня уже была мысль свою ручку обмерять вместо резины на ней сделать ее цельно стальной и попробовать найти токаря кто сделает. Интересно сколько будет стоить такая работа.
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Народ в коментах задает вопросы чем резал как обрабаьтывал. Собрал все ответы в одну кучу тут. https://youtu.be/tHLuMirhxDY
