Огромное спасибо!!!
Сижу расчитываю БП для трансивера
Трансивер RA3AAE на 160 м
- Ivan_Ivanov
Re: Трансивер RA3AAE на 160 м
Тут всё зависит от выходного каскада, собственно по -12 вольт, потребление небольшое. Если использовать только на приём, то можно питать от небольшого аккамулятора.ut8iae писал(а):Огромное спасибо!!!
Возможна замена СБ на другие каркасы ? СБ сейчас не найти .
СБ-12а на рабочих частотах до 10 МГц можно с успехом заменить каркасы от контуров ПЧ 455кГц импортных радиоприемников. При этом число витков всех катушек нужно уменьшить примерно на 11%.
А в общем случае для таких каркасов количество витков для получения требуемой индуктивности равно W=6*SQRT(L[мкГн])
Спасибо ! Когда то начинал этот трансивер но упёрся в отсутствие сб . Плата так и лежит , периодически возвращаюсь мысленно чтобы возродить проэкт но с сб туго как всегда .
