EY7BM
Сообщение EY7BM »
Здраствуйте Друзя и Колеги, Здрамтвуйте Сергей Эдуардович, Приветствую! Запустил на пртём Радиотракт устоновив и подключив Синтезатор Частоты на Балансный Смесител. Ручка Громкосььи и ручка РРУ на максимуме, Уровень несушего можно подобрать прям в блоке синтезптооа частоты, там я в печатке монтировал усилитель наприжения и перед ней подстроечник, можно регулировать уроаень до открития диодов в Балансном Сиесителя. Можно таким образом регулирлвать оптимальный сигнал/шум и уровень на передачу. Тепер у меня вопрос!, в балансном смесителе стоят у меня диоды барер шотки 1N57, по даташиту у них порог откривания гдето 430....450мВ, а Сергей Эдуардович говорить о 0,7в то есть 700мВ и уроаень модуляция 1/3 , это 200мВ. С диодами 1N57 и уровень подуляции 1/3 равно будет 150мВ, может мне поменять их на диодов 4148???
Здравствуйте, Анвар.
В диодном кольцевом смесителе уровень запирающего напряжения на закрытых в данный момент паре диодов равен падению напряжения на открытых в данный момент паре диодов и чем он больше, тем выше помехоустойчивость смесителя. В некоторых высокоуровневых смесителях для увеличения уровня запирающего напряжения, а значит и повышения помехоустойчивости, ставят по два диода в плечо. Поэтому кремниевые диоды 1N4148 и BAV99 (порог открывания примерно 0.6в) более предпочтительны, нежели диоды Шоттки (порог открывания примерно 0.2-0,3в). И быстродействия 1N4148 и BAV99 хватает для эффективной работы во всём КВ диапазоне частот большим запасом, так что настоятельно рекомендую их здесь и применять.
А для диодов Шоттки уровень модуляции лучше снизить в 2 раза
EY7BM
Сообщение EY7BM »
Хорош Сергей Эдуардовичь! завтра в Радио-Магазин и прям там в Магазине буду подбирать с помощи Мультиметра диод 4148. А к статье в Балансном Модуляторе тоже Диод Щотки1N57 и они хорошо подовляли Несушую от Опорника, Оставлю их. А в Балансном Модуляторе заменю на 4148 или как говорили о Высоко-Уровневых подключу по две штуки по плечам 1N57. 1N57+1N57 это 380мВ+380мВ =760мВ, это как раз Диод 4148. Почему я концентрировался на 1N57 , у меня в наличи они и с одной Ленты и характеристики идентичны и тут не будеш думать о подборе. Хорошо всё это мисли в слух, будем двигатся в Перёд!!!:)
EY7BM
Сообщение EY7BM »
Здраствуйте Друзя и Колеги, Приветствую, у меня что то не то пошло, в место Нижней Боковой LSB я принимаю и передаю на Верхней Боковой USB :( . Если смотреть на картинку то ЭМФ обозначен ЭМФ-9Д-500-3В и частота ОГ ровно 500кГц. Не знаю, С частотометром всё заного посмотрю все выходы, если не получиться тогда второй выход Si5351 это выход ПЧ запушу и подгоняю частоту ОГ для получения нижней Боковой LSB. Когда начал разводит печатку это первые дни проекта, фото сохранил и как видно на фотке ЭМФ-9Д-500-3В, Значить правильная ЭМФ, Непонятно. Но зато принимал на частоте 7074 FT8 Кыргистан EX7CO :). надо чтото поделать с LSB
EY7BM
Сообщение EY7BM »
Друзя и Колеги Здраствуйте, Приветствую! Мои подозрения были правы, ЭМФ и частота ОГ правильные, а окозалось частота Синтезатора в место 7570000 выдаёт 6570000кГц, это означает что прошивка не тот. Всё поправилам устоновил, ПЧ=500кГц Опорный в Si5351 тоже устоновил ровно 25000000кГц. А ещё один нюанс, в проекте UR3ILF синтезатор Si5351 микросхема припаяна в печатку и там работает кварц 27мГц. А у меня Модуль Si5351 установлена и на нём мини-кварц 25мГц, может это повлияет?????. Не знаю, может прошивка не рабочая???? непонимаю.....
EY7BM
Сообщение EY7BM »
Всё я Нашол Причину!!!!! Окозалось всё так просто!!! не контакт в галетнике преключения Диапозонов, посмотрел, почистил и частота в диапозоне 40м ПРАВИЛЬНАЯ:) . Теперь ночю проверим трансивер, вид диапозон 80м и 40м вечерный и ночной диапозон:)
Молодец! :)
EY7BM
Сообщение EY7BM »
Вчера Трансивер Радио-76М3 запустил на приём 40метрового Диапозона!!! Приём комфортный, принимал Креспондентов Хорошо. Теперь жгутирования проводов и наладка на передачу. В начале надо мне цепь комутации подготовить, в синтезаторе устоновлено Транзисторный Ключ в режиме TX, буду использовать его. Пока такие Планы у меня. В ближаюшие дни вложу запись Приёма в ветку. С ув. Анвар.
EY7BM
Сообщение EY7BM »
Здраствуйте Друзя и Коллеги , Питветствую. Запустил на приём Радио-76М3 и оказывается что этот Трансивер более Качественее и Комфортный Приём чем импортный. Спасибо ещё раз Сергей Эдуардович за Конструкцию, Конструкция очень Качественно проектировано и всё придумано. Видео на Ютубе, Запуск на Приём trx Радио-76М3 https://m.youtube.com/shorts/VdtJe65OMFk и на Передачу https://m.youtube.com/shorts/hQfRDZ6v82s
Спасибо за видео. Хорошо работает на прием Ваш трансивер.
