Здраствуйте Сергей Эдуардович, Приветствую. Спасибо вам за Конструкцыю, замечательная и Интересная Конструкция. Чтобы Конструкция не стало скучным в будушем в веду ещё один диапозн , 20метровый и трансивер будет Трёх-Диапозонным; 80м, 40м и 20метровым. Для этого просто разводим новую Печатку -ДПФ и всё заработает. Теперь по поводу налаживания в режиме Передачи, после ДПФ после его предвадительного уселителя на холостом где то 7-8 ВЧ-вольт, теперь надо этот уровень усмерить с помощю антенюатора в блоке УМВЧ. УМВЧ на IRF-610. Продолжаем....
Я долга искал причину самопризвольного Шарахания в приёме, даже каждую дорожку прочистил. Оказывается конденсатор Китайская керамика 403 не исправен. Отпаял одну ножку конденсатора и Приём чистий, не Шарахается. На фотке предварителный усилитель двухкаскадный с активным ФНЧ. Надо найти 68n плёночный, они надёжные
Сергей Эдуардович Здраствуйте, Друзя и Колеги Приветствую. Поменял конденсаторы в Активном ФНЧ в Предводительном Усилителе Низкой Частоты на Плёночную Конденсаторы и целую сутки на приём и никакой самопризвольной шарахания. А то через час начилось бы с неисправной радиодетальи, видимо межпластиный повреждения были у этого конденсатора, сейчас Стабильно. Повторное Видео на Ютубе, всё комфортно и чистый Приём https://m.youtube.com/watch?v=0h0MSco9o ... wJAYcqIYzv 《Радио-76М3》 болье чистый приём нежели YAESU FT-817.
Здравствуйте, Анвар.
Всё правильно сделали. В активном ФНЧ нужно применять только плёнку.
Хорошо звучит на приём Ваш трансивер, приятно послушать, жаль что недолго
Здраствуйте Друзя и Коллеги, Приветствую. Незнаю как быть с гнездом для Тангенты, что выбрать???? Незнаю..... Может mini-Jek 3,5mm выбрать 4pin ?....... где то валялось гнездо от Карата , но сочетания не к лицу, Дизайн портиться
Китайские mini-Jek 3,5mm низкого качества, замучаетесь с плохими контактами., так что лучше поставить разъём от Карата.
Здоаствуйте Сергей Эдуардович, Приветствую. Остановился выборо на Каратовскую Коненкторы, они Надёжные. Но Друзя Коллеги в дополнение в будушем приобрести GX12 , длина их 35мм х 12мм. В ближаюшие дни запустим Трансивер на Передачу . Сешодня немножко по занимался с Антеными Хозямтвами, у меня Антена Триугольник Дельта , между 9-эьажкой и 5-этажной подвешен, периметр его 168метров и воздушный двухпроводной фидер.
С такой антенной весь мир будет как на ладони
Здраствуйте Друзя и Коллеги, Здраствуйте Сергей Эдуардович, Приветствую. Запустил Предаодительно на передачу Трансивер 《Радио-76М3》 на Передачу. В качестве Нагрузки Лампочка Накальная. Сегодня вечером на диапозонах 80м и 40м буду проводить Испитательные Работу на Передачу, то есть попробуем проводить Радиосвязь. И Видеоролик на Ютуб. https://m.youtube.com/shorts/U1xghgMgB0c
Друзя и Коллеги Здраствуйте , Приветствую, Здраствуйте Сергей Эдуардович, Приветствую. Запустил Трансивер 《Радио-76М3》на Приём и на Передачу. Поздравтье Друзья с Первым QSO на этом Трансивере:) Осталсья хороший Корпус замутить:) и Видео-Ролик на Ютубе https://m.youtube.com/shorts/DfONijOU4Zs
