Активный ВЧ щуп для частотомера 200Мгц на PIC16F628A
Re: Активный ВЧ щуп для частотомера 200Мгц на PIC16F628A
китайцы подсуетились и продают на али частотомер до 100 МГц в виде ручки.
Здравствуйте, Игорь.
Интересная новинка. Хорошо при этом давать прямую ссылку на неё.
День добрый, Сергей Эдуардович.
Частотомер в виде щупа стОит на али от 460 до 620 грн (в зависимости от продавца)
Китайцы не указывают входное сопротивление, пишут только Input Impedance High Z.
Вот ссылка: https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
Спасибо Игорь. Уже заказал
Ого! Вот это оперативность!US5MSQ писал(а):Спасибо Игорь. Уже заказал
А я всё чухаюсь.. хотя, тоже собираюсь купить этот частотомер.
Сергей Эдуардович! Может выкроите время и протестируете этот приборчик?
С точки зрения его чувствительности и реального входного сопротивления.
Обязательно протестирую, самому интересно
Ждем с нетерпением! Спасибо.US5MSQ писал(а):Обязательно протестирую, самому интересно
Внимание! При испытаниях щупов обнаружена перегрузка выходного каскада при напряжении на входе щупов свыше 0,5В с частотой более 160МГц. Для лечения необходимо уменьшить входной сигнал. Для этого на контакт щупа надеваем прозрачную термоусадочную трубку Ф1,5мм и пригреваем,оставляя на конце пару миллиметров без изоляции. В результате измерение выполниется либо через острие щупа , либо через его боковую поверхность через изоляцию.
В случае измерений щупом v2 сигнал проходит последовательно через два конденсатора значительно уменьшая итоговую входную емкость.Работоспособность проверена на LC генераторе 200МГц с напряжением около 1В и RC цифровым генератором на 180МГц при питании 3,3В.
Желающие могут заменить фильтры в коллекторных цепях на вдвое меньший номинал с уменьшением общего усиления около 3дБ.
Себе оставляю как есть. так тоже измеряет
жаль тема уснула....
не знаю конечно какая чувствительность нужна,но в сети гуляет схема частотомера который позволяет мерять частоту без контактно,т.е. подносиш щуп в работающем устройстве,скажем к контуру,и видиш частоту настройки этого контура,даже в экране,если она,частота,не выше 1гига. если чего тут же можно и по показаниям подстроить....да и диапазон частот замера в этом режиме от 10Мгц (ниже не пробовал) до 9ХХМгц точно.ежели нужно ниже 10Мгц подключается другой щуп.ну и там много чего. автор этого устройства "ТАЙФУН" по нему наверное и искать,если нужно.
Олег
шо бы не быть голословным:https://rx-30.narod.ru/frec_counter/freq_count.html
Олег
