Простой трехдиапазонный ППП
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Понятно, что я шунтировал мультиметром затвор на массу. Но там затвор подтянут на массу резистором 220кОм. Потому ожидал, ну хотя бы не меньше вольта. Но если нормально, будем отправлять. Спасибо Сергей.
Приветствую всех. В "личку" поступили вопрос:
"Добрый день Сергей Эдуардович. Подскажите пожалуйста как в схеме УНЧ на двух транзисторах охваченных общей ООС ( резистор с эмиттера второго в базу первого) выставить пол питания на коллекторе второго транзистора. Буду признателен за помощь."
В этой схеме благодаря сильной ООС все режимы устанавливаются автоматически. Ток коллектора VT4 задан на уровне 0,7 мА величиной резистора R7. При подключении нагрузки (высокоомных телефонов с общим сопротивлением 3,2 кОм) на нагрузке будет падать 0,7мА*3,3кОм=2,2В, т.е. на коллекторе VT4 при напряжении питания 9 В будет примерно 6,8 В, а при 12 В - 9,8 В. Как видим, никаких "пол-питания" нет в помине :) . Так сделано, чтобы обеспечить максимально большую выходную мощность на индуктивной нагрузке. Если же вместо телефонов планируется поставить обычный резистор с последующим подключением к внешнему УНЧ, тогда требуемый режим ( пол-питания +-1 В)задаём подбором величины этого резистора. Навскидку, при питании 9 В это примерно 5,6кОм, а при 12 В - примерно 8,2 кОм.
p.s. Еще раз хочу обратить внимание коллег, на то что для обсуждения технических вопросов на моём сайте https://us5msq.com.ua/ создан специальный форум https://us5msq.com.ua/forum/ здесь и нужно их задавать, а "личку" давайте оставим для личных сообщений
UT5ULJ
Позывной: UT5ULJ
Сообщение UT5ULJ »
Спасибо за помощь настроил. Работает красиво. При токе потребления 1 мА.
Kesrmk
Сообщение Kesrmk »
Здравствуйте Сергей,
вопрос про соотношение 1мкГ гетеродинной катушки и конденсатора 470пф.
Я сколько делал конструкций регенов на 40м всегда мотал катушки на кольце Амидон материала "2" с 28-30 витков (5,4мкГ) (с отводом от 4-го с низу) и кондер переменный около 100пф по середине.
Расскажите почему Вы выбрали другое (не стандартное) соотношение в пользу уменьшения индуктивности катушки?
Вроде-бы добротность не оптимальная.
Тоже самое относится и к ПДФ - по документации катушек TOKO - для 7MHz в таблице рекомендуется 4.7-5.4мГ катушки с конденсатором в 100пФ.
Почему спрашиваю - у меня лежит без дела малокалиберные в TOKO корпусах катушки на 5.4мкГ - для регена не подходящие так как на них сильно "плывет" частота - можно ли их приспособить к Вашему приемнику? Или они также "потекут" по частоте как уже показал опыт регена?
Kesrmk
Сообщение Kesrmk »
На счет ПДФ - вся нормально - я тормознул - вопрос отменяется.
Полный текст статьи: http://us5msq.com.ua/prostoj-trexdiapazonnyj-ppp/ - прочитайте внимательно, там есть ответы на многие Ваши вопросы.
Kesrmk
Сообщение Kesrmk »
Если кто заказывал платы в Китае, поделитесь пожалуйста Gerber файлами.
Kesrmk
Сообщение Kesrmk »
Про GERBER файлы.
Есть пару проблем:
1. Открываю файл "3хдиапазонный гармониковый ПППver2.1.lay" в программе Sprint-Layout 6.0 (rus), експорт в Gerber > а там опция Контур неактивная. Производитель просит этот файл.
2. После создания герберов и сверловки - заливаю проект в JLCPCB.com > Gerber Viewer не отображает 4-х угловых отверстий. Опять производитель спрашивает.
Т.е. ради избавится от вопросов и проблем при заказе, поделитесь пожалуйста финальными файлами в GERBER формате, раз Вы уже заказывали платы на призводство, дожно быть такие имеются.
Вот финальный, если память не подводит, вариант платы.
3х диапазонный гармониковый ПППver2.5.zip
(22.92 КБ) 55 скачиваний
Kesrmk
Сообщение Kesrmk »
Привет,
читал разные форумы и присоединяюсь к другим к просьбе:
пожалуйста, разведите плату по больше размером и на более распространенные катушки типа Toko 10мм, и для КПЕ ненадо места на плате, и по больше размер подстроечников в ПДФ. Хотя бы 1-2см по шире и подлиннее уже будет на много просторнее и легче устанавливать имеющиеся компоненты а не приобретать специально крошечные.
Еслу у кого есть уже готовая такая плата размером по больше, поделитесь пожалуйста ее файлами. Спасибо.
