Продам измеритель АЧХ Pico NWT
Готовые наборы для сборки
Продам Pico NWT - анализатор “бедного” радиолюбителя Андрея UR5FFR. Вся необходимая и подробная информация приведена на сайте автора http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?t=248
Частотный диапазон прибора 100кГц..200 МГц Динамический диапазон относительно невысок - в диапазоне 1..30МГц он составляет порядка 60дб при шумовой дорожке -65..-60дб. Прибор больше ориентирован на использование в КВ, а выше - обзорные функции. При повышении частоты сканирования уровень шумовой дорожки повышается. Несмотря на столь "скромные" параметры по сравнению со старшими приборами линейки этого вполне достаточно для радиолюбительских применений.
Работа с прибором идет с помощью универсального ПО, которое работает и со старшими версиями NWT. Это позволяет использовать все возможности программы, в том числе измерение параметров кварцев и их отбор по близким характеристикам. Спаяв простейший измерительный мост можно измерять характеристики антенн - прибор работает как панорамный измеритель КСВ.
Для упрощения внешних подключений и возможности применения стандартных измерительных кабелей на входе/выходе Pico NWT я поставил стандартные разъёмы BNC, которые крепятся на переднюю панель корпуса прибора, желательно экранированного. В качестве иллюстрации работы прибора на фото приведена измеренная при его помощи АЧХ кварцевого фильтра, подключённого с моему испытательному стенду.
Собранная, настроенная и откалиброванная по частоте плата Pico NWT стОит 990 грн. В комплект поставки входит USB кабель type C для подключения к компьютеру. Документация (программа управления, руководство пользователя на русском языке и драйвера ) в электронном виде архива из 5 частей в приложении. Все части нужно скопировать в одну папку и уже тогда разархивировать. Также всю документацию самостоятельно скачать с сайта автора по указанной выше ссылке.
Отправка заказа производится не позднее 48 часов после предоплаты - по территории Украины Новой почтой. По вопросу приобретения обращаться в "личку" или по адресу: us5msq@gmail.com
Документация Pico NWT.part01.rar
(1.34 МБ) 343 скачивания
Документация Pico NWT.part02.rar
(1.34 МБ) 329 скачиваний
Документация Pico NWT.part03.rar
(1.34 МБ) 308 скачиваний
Документация Pico NWT.part04.rar
(1.34 МБ) 328 скачиваний
Документация Pico NWT.part05.rar
(1.18 МБ) 300 скачиваний
said-97
Re: Продам измеритель АЧХ Pico NWT
Сообщение said-97 »
Сергей Эдуардович, здравствуйте! Подскажите пожалуйста , а где то можно посмотреть схемку на Ваш измерительный стенд КФ? А так же узнать правильное подключение его и использование с этим измерителем АЧХ Pico NWT. За ранее спасибо большое!
Схема стенда-приставки к NWT7 (NWT200, Pico NWT, nanoVA) для проверки КФ и ЭМФ в приложении. Разумеется для КФ конденсаторы не ставятся.
said-97
Сообщение said-97 »
Сергей Эдуардович, спасибо Вам большое!
ut5eud
Позывной: UT5EUD
Сообщение ut5eud »
Доброго здоровья.
Подскажите что делаю не так.
Вход выход разомкнуты. При сканировании линия на 0 дб.
Вход с выходом замыкаю. Обратно линия на 0 дб.
Куда копать?
Прежде всего нужно проверить при подключении соединительного кабеля к разъёмам нет ли обрыва соединения входа с выходом платы при подключении соединительного кабеля к разъёмам. Прозваниваем омметром (прибор обесточен). Подключаем прибор. Вольтметром постоянного тока измеряем напряжение на стоке BF998 - оно должно быть равно примерно половине питания и лежать в диапазоне 2.2-2.8в. Такое же напряжение должно быть и на выходе ОУ (выв.1) при этом вход\выход не подключены.
Если есть осциллограф, тогда нужно проверить, что при включении прибора на выходе должен присутствовать сигнал с частотой 3 МГц и амплитудой 400мв пик-пик без нагрузки. Соединяем вход прибора с его выходом. На выходе ОУ (C7) должна быть чистая синусоида 1кГц с напряжением 1.3..1.8в пик-пик.
Если всё нормально, то проводим штатную калибровку прибора и пользуемся :)
ut5eud
Позывной: UT5EUD
Сообщение ut5eud »
Спасибо за ответ.
Кабеля проверил первым делом. Хотя с НВТ 7 они работают. Завтра буду проделывать всё согласно Вашим рекомендациям. Ослик. есть. Просто думал что изделие полностью готово к работе.
А как его правильно калибровать?
И у меня почему-то кнопка VNA не активна.
Я не знаю, что за кнопка VNA. Прочитайте внимательно краткое руководство по подключению PicoNWT
Pico NWT. Краткое руководство.zip
(74.7 КБ) 38 скачиваний
ut5eud
Позывной: UT5EUD
Сообщение ut5eud »
Добрый день!
При нажатии кнопки опен версия прошивки не указывается.
На выходе прибора меандр отсутствует.
На истоке 998 есть 2,6 вольт. После С7 не мерял, так как с 10 ноги сишки меандра тоже нет.
Что делать? Менять сишку?
Кнопка VNA у автора тоже неактивна. Так что этот момент не важен.
Что то пошла непруха. Старенький NWT 7 на 465 кгц отказывается работать. И этот выделывается. А может я уже того? Всётаки старость подкралась незаметно.
Здравствуйте. Вы сделали первые 2 пункта руководства?
Руководство пользователя. Первое включение, калибровка
1. Ставим в системе драйвер CH340. Подключаем анализатор к компьютеру через USB. На компьютере должен определиться COM-порт.
2. Запускаем программу управления прибором Si5351NWT.exe. Выбираем этот COM-порт и нажимает кнопку «Open». После этого в заголовке окна должна появиться надпись с версией прошивки
