Регулятор мощности изготовлен для паяльника 150w , но работает с паяльниками 30-40Вт тоже.Проверялся и для 36в паяльника с питанием силовой части через трансформатор.
Схема почти классическая с некоторыми отличиями.
Детектор нуля встроен в драйвер симистора с оптоизоляцией MOC3043M,что исключает помехи в сети 220в.Схема силовой части из datasheet на MOC3043M.
Используется BTA12-600B - симистор средней мощности в корпусе TO-220 и изолированным теплоотводом.Для маломощных паяльников отдаем предпочтение BTA12-600TW и BTA12-600SW с малым током удержания.
Схема собрана на логике серии 4000. Для питания используется встроенное в корпус регулятора зарядное устройство от телефона напряжением +5в. Потребление тока до 20ма, поэтому подойдет любое древнее, в корпусе или без него . Главное чтобы напряжение холостого хода и при токе 20ма было в пределах 5-5,5в.Этому способствует выводной резистор R9.
Задающий генератор на микросхеме 4093 с пленочным конденсатором.
Декадный счетчик 4017 совершает полный цикл примерно за 3 секунды. Переключателем выбирается требуемая мощность.Индикатором длительности импульсов работы паяльника служит оранжевый светодиод.
При переключении закорачиваются соседние контакты, поэтому половину выходов 4017 включены через резисторы.
На BTA12 установлен небольшой радиатор.
Плата с номиналами деталей в архиве.
Все детали расположены со стороны фольги.Плату можно проверить и наладить используя только +5в .Возле BTA12 резисторы SMD 1206 .
Корпус N8B.
Сообщение было впервые размещено 2 года назад на сайте radiodom_org Андрея из Винницы.Но слишком глубоко в подразделах, хотя Гугл проидексировал.Так как я являюсь автором , это не копипаст.
Регулятор мощности паяльника
- pajaln reg.zip
- (44.5 КБ) 54 скачивания
Re: Регулятор мощности паяльника
Спасибо за полезную конструкцию. На мой взгляд, один корпус логики можно безболезненно убрать - или выкинуть 4093 и на первом триггере сделать RC-генератор или выкинуть триггеры 4013, поставить вместо 4093 что-то типа CD4001, на первых двух элементах которой выполнить RC-генератор, а RS-триггер сделать на оставшихся 2 элементах,
Спасибо за комментарий. Полностью согласен с вами, но тогда не думал об оптимизации схемы . Хотелось побыстрее опробовать паяльник в деле.
В последующем модифицировал регулятор для работы с китайским подогревным столиком ( в интернете называют "Нижний подогрев плат (Преднагреватель) 120х70мм" . Выложу по готовности.
Попробовал подключить китайский паяльный столик 120х70мм 250вт. Он у меня установлен на деревянной подставке через фторопластовые стойки (пруток ф20 на 4 части).
При 20% мощности температура достигает 250град, как и без регулятора.
У столика в момент включения потребляемый ток около 5А, по мере прогрева он уменьшается примерно до 0,4А, поэтому предохранитель заменен на 4А.
Пришлось немного изменить схему. Первоначально нагрев включался с периодом 3 секунды. Добавлен режим включения с периодом 15 секунд. Тем самым получилась регулировка мощности в 5 раз меньше - от 2% до 20%. Включается дополнительным микротумблером. Теперь в положении переключателя 10% установившаяся температура столика примерно 105-110град, соответственно
20% 185-195град
30% 205-210град
40% 210-220град и т. д.
Температура измерялась через 4-5 мин после переключения, без предметов на столике.
Вывод Q1 4017 соединяется с переключателем через дополнительный выводной резистор 4к7.
Перемычка на плате между выводом 3 4017 и выводом 1 4013 заменена на резистор R9.Рядом расположен С3 для удаления коротких импульсов переходных процессов.
Главное в этом то, что появилась возможность хоть как-то управлять температурой столика.
20% 185-195град
30% 205-210град
Плата для дополнительной микросхемы прилагается.
