И здесь всё нормально.
olegxxl3
Сообщение olegxxl3 »
Добрый день, Сергей Эдуардович. Подключил переменный резистор 0R1 10k. Напряжение на стоке транзистора VT5 в пределах от 0,1 В до 5,1 В, в зависимости от положения переменного резистора.
С уважением.
ew7as
Позывной: EW7AS
Сообщение ew7as »
При полностью закороченном положении резистора 0R1 в цепи, состоящей из резисторов R23 и R26 протекает ток I=5,95/(1500+27)=0,003896 A.
Падение напряжения на резисторе R23 составляет U=27x0,003896=0,1052 В. На стоке транзистора VT5 измеренное напряжение соответствует расчётному. При сопротивлении резистора 0R1=20 кОм на стоке VT5 расчётное напряжение составляет 5,5354 В.
Учитывая погрешность в измерениях, вызванную допусками в классе точности прибора и резисторов, измеренные величины соответствуют расчётным. :)
Phoenix
Сообщение Phoenix »
Доброго времени суток!
Дилетантский вопрос. Разработка трансивера Step начиналась с Аматор-ЭМФ-SA. Время бежит и становится трудно купить оригинальные микросхемы SA612. Если они закончатся, имеет смысл вспоминать старые версии Аматора и использовать микросхемы К174ПС1, К174ХА2? Или смысла в этом нет и стоит оставить советские микросхемы в покое, и искать современные варианты? Интересно Ваше мнение
73! Владимир
Здравствуйте Владимир.
Вопрос в общем-то риторический, из разряда делать или не делать, иметь или не иметь? :) Радиоконструирование всегда было многогранно. Кому-то в ностальгическом порыве нравится делать и испытывать схемные решения прошлого века, а кому-то хочется изобретать что-то новое, попробовать что-то неизведанное... :) Так что имеет ли смысл вспоминать старые версии Аматора и использовать микросхемы К174ПС1, К174ХА2 каждый сможет ответить на это вопрос самостоятельно
