- Alex Hoffman
На плате есть не очевидный "косяк". Расстояния между ног ламповых панелей великовато, ноги хоть и влазят, но с трудом. Мне переделывать лень. Возможно есть и другие проблемы. Так что пользуйтесь "как есть", на своё усмотрение.
- Alex Hoffman
Подскажите в 1 ласповом регене можно 6н3п и лучше ли чтобы принимать ссби на 50 МГц?
6Н3П будет нормально работать. Но вот удастся ли на этот реген успешно принимать SSB на 50 МГц зависит прежде всего от конструкции и жёсткости монтажа, поскольку добиться приемлемой для приема SSB стабильности частоты генерации на таких высоких частотах очень непростая задача.
Сергей спасибо А можно как то кварц 50-52 МГц к этой схеме прстроить?
Сложно заранее сказать... Можно попробовать включить кварц между катодом и контуром, но к чему это приведёт покажет только эксперимент, поскольку на таких высоких частотах играет основную роль уже не столько сама схема, сколько конструктив. Посмотрите конструкции радиолюбительских УКВ (38-40 МГц) радиостанций 50-60 гг, насколько там всё сделано "по взрослому". И это всё сделано для приёма АМ и телеграфа - не SSB(!!!), для которого требования по стабильности частоты на порядок выше.
В общем, затея с приемом SSB на простейшим регеном в диапазоне 50 МГц мне кажется сомнительной
Спасибо! Попробую. У нас разрешили 50МГц а пока аппаратуры нет тк работаю на самодельной в основном прямого преобразования вот хотелось бы послушать диапазон для начала постройки нового трансивера. А какие бы простые схемы на этот диапазон посрветоовали?
Увы... Простейший приемник тут не поможет...
Я бы начал с постройки хорошей, желательно многоэлементной вращающейся, антенны - вспомните опыт дальнего приема ТВ программ на первых каналах - здесь то же самое, антенна решает всё, а уж потом сделал, пусть и на макетке, нормальный супергетеродин с чутьём на хуже десятых долей мкВ - схем много, гугл в помощь...
приветствую. Сергей Эдуардович что скажите о применении такого решение в приемнике спасибо.. 73!
Сложно сказать, что из этого получится хорошего, нужно пробовать... Но я бы не стал вмешиваться в режимы работы сеточного детектора. На мой взгляд, единственный вариант, куда можно безболезненно ввести АРУ, под номером 3, причём резистор R1 детектора АРУ заменяем перемычкой и подключаем к нижнему (по схеме) выводу катушки L2, предварительно отсоединив его от общего провода
