A leksey
Сообщение A leksey »
Понятно, 1.5кОм лучше чем совсем без резистора. Большинство микросхем на фото установлены в панельки. Это для подбора-настройки или защита от статики при пайке? Обычно рекомендуют в ВЧ цепях панельки не ставить.
Ну это был мой первый, в определённом смысле экспериментальный, экземпляр печатной платы, поэтому предусматривалась возможность для экспериментов с разными типами ИМС.
При повторении панельки нет особого смысла ставить.
A leksey
Cepгeй Эдyapдoвич, кaк Bы пиcaли paнee , чтo c дaнным ТПП мoжнo иcпoльзoвaть ГПД oт oднoпoлocнoгo гeтepoдиннoгo пpиeмникa c бoльшим ДД , тo этy жe cxeмy ГПД, нaвepнo мoжнo пepeдeлaть тoлькo нa 14 MГц? To ecть нa oдин BЧ диaпaзoн. Пepecтpoить гeнepaтop нa 56-64 MГц, oт цифpoвoй чacти ocтaвить фopмиpoвaтeль нa 74ac10 и снимать сигнал с 6 ножки , yбpaть yзeл нa VT1 , пoдoбaтaть вapикaпы дpyгиe для yзлa ЦAПЧ. При этом использовать один и тот же резистор настройки. Конечно, переключение питания двух ГПД стабильности не добавит, но думаю после прогрева ЦАПЧ это исправит. Boзмoжeн ли тaкoй вapиaнт и кaкиe тpyднocти мoгyт вoзникнyть?
Основная трудность изготовления ГПД на таких частотах - это обеспечить достаточную стабильность частоты генерации
A leksey
Понятно, ну думаю попробовать можно, что получится. Cepгeй Эдyapдoвич,вопрос eщe. Какие схемы ПДФ можете посоветовать или же от каких конструкций.
можно применить любую из известных конструкций 50-омных трехконтурных ПДФ, также неоднократно описанных в радиолюбительской литературе.
A leksey
Побороздив просторы интернета, подобрал два варианта ПДФ для ТПП. Первая схема Олега Красноперова UR6EJ, он применил его в TRX "Мастер2007", кaк раз трех контурный. Вторая схема Олега Шипилова автора ТПП "Пилигрим" , если не ошибаюсь, только всего два контура, и при этом очень неплохие характеристики заявлены. У обоих 50/50 Ом. Эти варианты ПДФ подойдут ?
Да, подходят.
Ввиду того, что ближайшая поражённая частота равна третьей гармонике ГПД, то даже двухконтурного ПДФ хватает "за глаза".
A leksey
Для основной платы ТПП eщe нет транзисторов КП307Г, но в наличии есть КП303В. Кaк написано в описании, что при замене КП307 надо подбирать по напряжению отсечки и начальному току стока. Значит по справочнику КП303В подходит по напряжению отсечки (1...4 В), а по начальному току стока - вопрос(1,5...5 mA у КП303В и 8...24 mA у КП307Г). Стоит ли их ставить или же искать КП307?
Годятся и КП303В без каких-либо существенных изменений параметров ТПП.
