Простой лабораторный БП с цифровой индикацией
Задаем вопросы и обсуждаем статью "Простой лабораторный БП с цифровой индикацией" http://us5msq.com.ua/prostoj-laboratorn ... ndikaciej/
Материалы по подключению цифровых вольт- и амперметров в приложении
Подключение цифровых вольт- и амперметров.zip
(444 КБ) 1794 скачивания
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
Добрый вечер Сергей Эдуардович. При повторении схемы вопросов не возникло. Но как оказалось сам цифровой индикатор боится статики. Во время снегопада был включен RX через БП, и статика через антенну повредила индикатор. Теперь показания не верные. Пришлось заменить (был в запасе). Как можно это избежать ( выключать - это понятно)
Владимир, 73!
Привет Володя.
Трудно сказать, почему заглючил индикатор - вероятнее всего причина либо механическое воздействие (трещина на плате,в СМД элементах или в холодной пайке) либо в дефектном элемента - иногда такое всплывает после некоторого времени эксплуатации. Статика, на мой взгляд, здесь не при делах - нижние выводы индикатора шунтированы низкоомным (доли ома) датчиком тока, по входу вольтметра диапазон рабочих напряжений до 100 вольт, а безопасный как минимум вдвое больший - при таких напряжениях непременно бы сгорели и Lm317 и приемник.
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
Привет Володя.
Спасибо за ответ, БП и приёмник не повредились, а индикатор заморгал в такт разрядов через ёмкость в согласующем (он был не заземлён). Может это просто совпадение.
Владимир, 73!
UR5VFT
Сообщение UR5VFT »
Добрый день Сергей. Спасибо за тему. Просят если можно добавить в схему рег . ограничитель по току .Особенно для начинающих при макетировании оч полезное дополнение . Спасибо.
UR5VFT писал(а):Добрый день Сергей. Спасибо за тему. Просят если можно добавить в схему рег . ограничитель по току .Особенно для начинающих при макетировании оч полезное дополнение . Спасибо.
Этот БП создавался в первую очередь для собственных потребностей, а не с целью удивить народ новой разработкой. :)
Дополнение схемы плавной регулировкой тока ограничения потребует существенной переработки, т.е. фактически потребуется создать новую конструкцию БП. что в мои текущие планы пока не входит. Да и зачем - в Инете полно подобных схем практически на любой вкус и цвет - выбирайте любую ;)
RJ
Сообщение RJ »
Сергей, здравствуйте.
Мне необходим блок питания на фиксированные напряжения : 3В,6В,9В,12В.
На основе вашей схемы, составил свою. Фиксированные напряжения выставляются один раз при настройке подстроечными резисторами типа СП5-2.
Подскажите, корректна ли моя схема?
RJ писал(а):Сергей, здравствуйте.
здравствуйте.
Да всё сделано правильно. Единственно, в виду того, что R6 задаёт ток порядка 5 мА, сопротивления подстроечников R8-R10 можно было сделать поменьше. впрочем для многооборотников это не критично.
RJ
Сообщение RJ »
US5MSQ писал(а): Да всё сделано правильно. Единственно, в виду того, что R6 задаёт ток порядка 5 мА, сопротивления подстроечников R8-R10 можно было сделать поменьше. впрочем для многооборотников это не критично.
Спасибо, все заработало.
boboz74
Сообщение boboz74 »
Сергей, здравствуйте. Посоветуйте, уже давно вынашиваю мысль собрать в одном корпусе блок питания частотомер и генератор сигналов(китай), как мне их подключить? Все от одного трансформатора или все таки разделить их?
Например блок питания и частотомер, а генератор от другого блока питания. Что скажите? Экономия места на рабочем столе
