Здравствуйте, Сергей Эдуардович! Собрал этот конвертер, замечательно настроился и работает! На микросхеме AN7205. Только режимы оказались чуть другие.
Решил сделать еще один, на фиксированную частоту, 1830 кГц, с гетеродином на 27 мГц. Это мне понадобилось чтобы слушать его на USB SDR приемник от китайских товарищей на м/с RTL2832. Приемная антенна - классическая МагЛуп с петлей связи из 50-омного коаксиала, подключил напрямую к С2, контура на L1 с обвязкой нет. Также нет КПЕ на контуре L3,L4, поставил катушку на СБ-12А, С8-постоянный 160 пФ, L3 - 50 витков, L4 - 10 витков. На выходе вместо L5-R2 стоит катушка, такая как в Вашей статье, пока без катушки связи, выход сразу беру с 6 ножки через емкость 5 пф(С4). Да, С2 увеличил до 10n, а С10,С11 уменьшил до 12 пф.
Антенна стоит на удалении 20 м от дома (на даче все происходит). Маглуп имеет очень острую настройку. К дому идет обычный спутниковый SAT кабель на 75 ом, питание по нему же.
Но вот никак не получается добиться остроты резонанса на контуре L3-C8. Хотя антенна работает и принимает лучше всех других. Раньше на этой маглуп стоял МШУ, кабель был Рк-50 с двойной оплеткой, дорогущий, с целой охапкой ферритовых колец. Но принимал гораздо хуже.
Можно ли сделать этот контур как во вложении?
Не можете ли подсказать как его правильно сделать, отвод с какой стороны должен быть? И может быть 3-ю ножку подключить полностью к контуру? На сколько поменять номиналы конденсаторов С8 и С12?
Коротковолновый конвертер Молния
Re: Коротковолновый конвертер Молния
- konv.JPG (9.66 КБ) 13253 просмотра
Неправильно написал, на выходе вместо L5-R2 стоит контур, настроенный на 28830 кГц, пока без катушки связи, выход сразу беру с 6 ножки через емкость 5 пф(С4)
Здравствуйте.0QAG писал(а):Здравствуйте, Сергей Эдуардович! Собрал этот конвертер, замечательно настроился и работает! На микросхеме AN7205. Только режимы оказались чуть другие.
В целом у Вас правильное подключение. Входное сопротивление смесителя примерно 2,7 ком, а реактанс контура (индуктивность катушки L3 с Вашими намоточными данными порядка 45-50 мкГн) примерно 550 ом. Если смеситель подключить напрямую к контуру, нагруженная добротность не превысит 2,7кОм/550ом=5, в то время как типовая конструктивная добротность катушки не менее 100 - разумеется, что катушка намотана правильно, без дефектов.
Если катушка L3,L4 исправна, то вероятно резонанс контура довольно далёк от 1830 кГц, так, что диапазона подстройки индуктивности L3 ( примерног 10-15%) недостаточно для достижения резонанса. Надо попробовать немного изменить емкость С8 - увеличить, если сигнал продолжает расти при вкручивании сердечника, или уменьшить, если сигнал продолжает расти при выкручивании сердечника.
Если захотите сделать катушку с отводом, то он должен быть ближе к заземлённому по ВЧ концу - в данном случае ближе к шине питания, так что на схеме у Вас это правильно показано. С12 можно увеличить до 1000 пФ, но это не критично.
Добрый день, Сергей Эдуардович, и с наступающими праздниками!
Может быть, отключить контур от земли? И увеличить индукт. L3 (соотв. уменьшить С8)? Уж очень сильно тупой резонанс получается
У меня сейчас такая схема:
- konv_r.JPG (8.25 КБ) 13238 просмотров
Нет, в схеме всё правильно. Надо искать, почему так сильно гасится добротность - некачественная катушка (например короткозамкнутый виток) или конденсатор
Большое спасибо за ответы, Сергей Эдуардович.
Завтра поищу в своем хламе провод ПЭЛШО и перемотаю катушку.
Вечер добрый, Сергей Эдуардович, и с наступающими праздником пасхи всех! Есть приемник с перекрытием от 400 кгц до 3,8 мгц. Есть готовый конвертер, Вами собранный, отлично работает, спасибо Вам.... Хотелось бы к приемнику приспособить конвертер, чтоб по максимуму принимать кв диапазоны, как дневные так и ночные, переключением кварцев. Планирую до 6 кварцевых резонаторов. Посоветуйте какие резонаторы подобрать и нужно ли в конвертере. что то изменять( переменный конденсатор. емкости где то поменять).
В принципе возможны 2 варианта:
1. Без переделки катушек. Замыкаем накоротко растягивающие конденсаторы С5 и С9, тем самым диапазон перестройки преселектора расширится вниз примерно до 9,5 Мгц - разумеется сопряжение контуров надо будет настроить заново - внизу диапазона сердечниками катушек, вверху- триммерами. Ваш приемник перекрывает 3МГц (берём целочисленные значения МГц), т.е. для перекрытия всего диапазона нужны будут кварцы сшагом в 3 МГц - 8,11 и т.д. МГц. Если Ваш приемник не имеет переключения принимаемой боковой полосы, тогда для приема верхней боковой частота кварцев должна быть на 3 МГц выше от принимаемого диапазона, т.е. 13,16,19 и т.д. МГц.
2. С перемоткой катушек. С замкнутыми растягивающими конденсаторами С5 и С9 коэф. перекрытия преселектора по частоте чуть больше трёх, т.о. если выполнить поставленное Вами условия, то оптимальным будет перекрытие от 5,9 до 18,2 МГц, куда входят и "ночные" и "дневные" вещательные диапазоны 49,41,31,25,19 и 16м. Для этого индуктивность катушек нужно увеличить в 2,8 раза (число витков всех катушек в 1.66 раза). Частота кварцев 5,8,11,14 и 17МГц или, если нужен приём верхней боковой, - 5,8,14,17,20 МГц.
Спасибо Сергей Эдуардович! Христос Воскрес. Добра Вам, здоровья и новых разработок. Верхняя боковая у меня не переключается, с катушками мотать не хотелось бы. Да и в деревне у нас, не то что провод, а конденсатор обычный найти сложно.Все с Китая заказываю. Никто этим давно уже не занимается, поэтому и дергаю Вас своими тупыми вопросами. Все с интернета, с форумов, больше спросить не у кого........Спасибо еще раз и с праздником.Буду пробовать,разбираться.
Сергей Эдуардович, спасибо за конвертер и помощь. Все отлично получилось.... Не стал я использовать готовый конвертер, использую его с Уралом ламповым. Была у меня дополнительно плата и контура намотанные, заказывал вместе с конвертером. Собрал на ней, только конденсатор переменный поставил 2х350 пкф, с замкнутыми с5 и с9. Принимает 41,31,25,21,19 метров. Хотя на верхние диапазоны , можно добавлять кварцы и принимать все, но мне вполне достаточно этого. Отлично работает...... Давит СВ диапазон, только чистый эфир того диапазона на который настроен конвертер.Всем советую у кого нет кв диапазонов. К любому приемнику с СВ диапазоном этот конвертер и будет песня.....Еще раз Вам спасибо.
