Как подключить к этому ППП УМ на LM386 я приводил схему несколькими постами выше.
Антенна у Вас замечательная, нужен аттенюатор по входу ППП, как минимум антенну нужно нагрузить на резистор 51 ом, дабы обеспечить согласованный режим экранированного снижения.
Катушки из шприца здесь явно не к месту, нужна их полная экранировка. Даже стандартные дроссели 1 мкГн - китайские полосатики, будут лучше работать. Посмотрите как сделано у меня http://us5msq.com.ua/prostoj-trexdiapazonnyj-ppp/
также сделано и в наборе http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=77
Пример работы этого ППП, собранного из набора https://www.youtube.com/watch?v=Bnm5hHuWF1Y
Простой трехдиапазонный ППП
Понятно, я могу катушки сделать любые и экранировать уже на месте. Любого размера. Но нет возможности найти каркасы с экраном, так же нет возможности купить набор.. ПОтому что изначально была идея изучить работу и вставить туда синтезатор. Но пока не получилось приема.US5MSQ писал(а):Как подключить к этому ППП УМ на LM386 я приводил схему несколькими постами выше.
Схема этого ППП разработана, так что при соблюдении авторских рекомендаций и отсутствии ошибок монтажа не требует никакого другого налаживания, кроме подстройки штатными элементами частоты ГПД и полосы пропускания ПДФ.
Из важных (критичных) условий успешного повторения хочу отметить
1. Применение экранированных катушек и максимальным разносом в пространстве катушки ГПД от ПДФ (например, линейным расположением). рекомендуются каркасы от контуров ПЧ 8,4 или 10,7МГц, от контуров ПЧ телевизоров диаметром 7-9 мм с подстроечником СЦР и штатными экранами.
2. Соотношение напряжения отсечки полевиков не менее 2
И всё...
p/s/ Синтезатор сюда просто так не прикрутить. Посмотрите описание принципа работы смесителя - для его работы в ключевом режиме со скважностью порядка 1/4 необходима амплитуда сигнала гетеродине примерно в 3 раза превышающая напряжение отсечки Vt1
И всё...
Извиняюсь, что не в тему !!! Сергей Эдуардович, Вы случайно не сталкивались с микросхемой HS1001 и, возможно, есть у нее аналоги (глянуть даташит)? Стоит микросхема в УНЧ старого китайского приемника (ФМ и СВ), ничего в интернете по ней не нашел кроме http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15248&st=120
Нет, мне эта микросхема не знакома.
В общем Ура!
Удалось запустить, и послушать. Немного переделал все, сразу воткнул УНЧ. Катушки на инсулиновых шприцах. С подстроечными конденстарами.
Работает Шикарно!!! Правда вместа 15к все же поставил 100к.
Чувствительность не хуже 0.8 получилась, но я пока не настраивал его..Экраны тоже пока не ставил!
Поздравляю с успехом.
Катушки уже покомпактнее, я бы ещё для лучшей развязки развернул катушку ГПД перпендикулярно катушкам ПДФ, например поставил бы её вертикально
Я думал насчет поворота катушек, но я предусмотрел экраны, правда и без экранов работает шикарно.Надо будет вставить еще два диапазона, а потом после наладки ДПФ наверное запечатаю. В целом круто, кстати головка другая у меня с небольшим разбегом 140мГн и 155мГн. Может в последующем придется пересчитать обвязку, но пока меня и так устраивает, работает Шикарно!!!! Спасибо вам за вашу разработку.US5MSQ писал(а):Поздравляю с успехом.
Очень хочу видеть частоту приема, но поставить цифровую шкалу тоже самое что синтезатор
При установке экранов индуктивность катушек существенно изменится (уменьшится), потому, к сожалению, финальную настройку частоты ГПД и укладку диапазонов ПДФ нужно делать с уже установленными экранами.
Вариант применения (подключения) трёхвходовой шкалы я давал на предыдущей странице.
Интересно, есть ли методика измерения индуктивности магнитофонных головок? У меня LC-метр на PIC-контроллере. Таким приборчиком можно определить индуктивность головок от мага?
