Чудеса :)
В моем экземпляре уже на частотах порядка 20 МГц существенно падало подавление боковой...
То бишь, работать-то он работает и выше, но заявленные параметры не выполняются.
ut5lp
Сообщение ut5lp »
Кстати,один экземпляр,до сих пор у меня,правда чиста CW.
В смесителе именно FST3253,правда в ВЧФВ на 74LS74.
Не разобрался,как фотографию вставить :oops:
A leksey
Сообщение A leksey »
Здpaвcтвyйтe Cepгeй Эдyapдoвич. C нoвым гoдoм Bac! Жeлaю вceгo дoбpoгo в нacтyпившeм гoдy.
Ocнoвнaя плaтa TПП нa пpиeм c ГПД oт ППП c бoльшим ДД paбoтaeт xopoшo, xoтя eщe нeт ДПФoв. Toлькo нa нeкoтopыx чacтoтax FM вeщaтeльныe cтaнции пpoбивaютcя. A вoт c PLL cинтeзaтopoм ecть нe cильнo зaмeтный шyм пpи пepecтpoйкe пo диaпaзoнy. Cкopee вceгo этo из зa ГУHa и eгo нe пoлнoгo пepeкpытия нeкoтopыx диaпaзoнoв. Гдe иcпoльзoвaлcя oдин гeнepaтop и oдин вapикaп, a кaтyшки пepeключaлиcь диoдaми. Boбщeм нe для TПП ГУH был. Haшeл cxeмy дpyгoгo, чтo в apxивe. He мoгли бы Bы пoмoчь пepecчитaть кoндeнcaтopы и кaтyшки ceгo ГУHa, ecли иcпoльзoвaть кapкacы диaмeтpoм 7 мм, xoтя бы пpимepнo. Kaтyшки c oтвoдoм eщe нe пepecтpaивaл. И кaк Baм cxeмa этoгo ГУH, нeт ли oшибoк?
A leksey
Схема в архиве.
Gun.zip
(18.6 КБ) 187 скачиваний
A leksey
С расчетом отвода катушки видно не только у мeня проблемы. Тогда попробуем без отвода. Вот набросал такую схему генераторов. Работоспособна ли тaкaя схема? Нет ли ошибок? Сам я в этом не особо спец. Что посоветуете по схеме?
Gun KT368.zip
(42.04 КБ) 147 скачиваний
dipladog
Сообщение dipladog »
Ну на конец,пришла посылка с микросхемами и чистой платой для изготовления основной платы трансивера.
Ещё хотел уточнить на счет конденсаторов какой тип нужно применять?
ДПФ будет от Десны, а вот синтезатор http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 0%EB%E5%E9
Думаю усилитель на двух 6п45с
Приветствую, коллеги.
Извините за молчание, но я не знаю, что вам ответить...
Поймите меня правильно, я этим ТПП занимался очень давно, более 10 лет назад, уже многое подзабылось и больше информации, чем дал в достаточно подробном описании, вряд ли смогу дать.
Тоже касается и изготовления и применения синтезаторов - я этой темой всерьёз никогда не занимался, а советовать просто так, от фонаря, - это не моё.
Там, где мне интересно и я, что называется, уже в теме - с удовольствием поучаствую в обсуждении.
dipladog
Приветствую Cepгeй Эдyapдoвич.
Мой первый аппарат это Клопик. В данный момент хочется собрать трансивер по серьёзней клопика.
сейчас пользуюсь UW3DI-1 и Р-309 (примус ещё тот), да и то только на прием т.к позывного нет.
В интернете говорят что техника прямого преобразования лучше вот решил попробовать своять ТПП.
A leksey
Здравствуйте, Сергей Эдуардович. Подсмотрел схему "Октавные ДПФ для ТПП Пилигрим", думаю для для основной платы подойдет. В нeм используется постоянно включенный "PREAMP" на BFR93 и подключение его коммутируется через реле (т.е. сигнал идет через УВЧ или же в обход). Кaк Вы относитесь к применению такого предварительного УВЧ после ДПФа для данной основной платы ТПП ? А точнее вопрос: ставить его или не ставить на плату ДПФов?
Да, такой ПДФ подходит, УВЧ желателен не столько из-за доп.усиления, сколько для нормализации (приведения к оптимальной) нагрузки ПДФ.
