Доработка приёмника РПС
Задаем вопросы и обсуждаем статью "Доработка приёмника РПС"
Полный текст статьи: http://us5msq.com.ua/dorabotka-priyomnika-rps/
Архив с авторским чертежём печатной платы в приложении
Плата гетеродинного фильтра.zip
(42.47 КБ) 539 скачиваний
ux0in
Re: Доработка приёмника РПС
Сообщение ux0in »
Добрый день, Сергей! Давно хотел, но всё таки приобрёл такое радио.Пока толком его не смотрел, но на комнатную антенну он почти ничего не принимает.В этой связи вопрос-есть ли смысл переключить вход приёмника на входные контура непосредственно через ёмкость 5-25пф как у Р-311, или начинать поиски "тупости". Второй вопрос, есть ли смысл приобрести планки (или перемотать) на первые два диапазона чтобы получить диапазоны 27-30 мГц и 160м , то есть от допустим от 1 до 2 Мгц или обойтись конвертерами? Приобрести похоже не получится, нигде не встречал. В Р-311 стоит кварц на 465 кГц, а на 232 кГц похоже пьезокристал. Не помню, но в генераторном режиме последний на 232 кажется не хотел работать.Вы собирали на нём кварцевый генератор для переносчика ПЧ с 730 на 500 кГц? Спасибо.
Конечно прежде чем что-то дорабатывать, нужно убедиться что приемник исправен и его параметры соответствуют приведённым в описании. Как ориентир - уровень собственных шумов при не подключённой антенне должен быть больше 5 Вэфф!
Усиления и чутья у исправного приемника выше крыши даже при работе на кусок провода, но для комфорта всё равно нужна внешняя антенна длиной не менее 10-15м.
В Р-311 в опорнике применён именно кварцевый резонатор, большой и надёжный. варианты рабочих схем генераторов на. нём я приводил в описании доработок Р-311 и РПС
