to ua4fiw. Смысла нет ставить 100 или 500 серию в делитель Дружбы. Там и 531 серия работает. Просто хочу делать с 2 преобразованиями с ПЧ 5,5 Мгц. А вот по поводу ГПД есть варианты: Или от Дружбы или Ураловский с 6-секционным КПЕ. А ФНЧ в простом ГПД В Ларго стоит. В любом случае он читсить "грязь" на выходе. Вообще как дойду до ГПД тогда окончательно определюсь. Посмотрю сколько места будет в корпусе.
Еще вот какой вопрос. На схеме основной платы не указан какой светодиод. Можно ли ставить АЛ307 красного и зеленого цвета согласно схеме?
Можно, здесь важен только цвет свечения, определяющий падение напряжения на светодиоде
Спасибо, Сергей Эдуардович.
- anatoliy53
Сергей Эдуардович! Вопрос .Реально ли использовать основную плату с кварцевым фильтром "Дружбы" или самодельным ? Есть какие нибудь наработки?
- anatoliy53
Сергей Эдуардович! Этот вопрос уже обсуждался . Полистал форум ,увидел ответы!
Тогда интересовал вариант с двойным преобразованием .
Сергей здравствуйте! Ранее вы предлагали ввести буферный каскад в ГПД для устранения девиации в режиме передача.Хочу попробовать такой же каскад применить для подключения цифровой шкалы,никак не удаётся избавиться от подплакивания во время счёта шкалы,надо ли в каскад какие изменения вводить? Шкала Алмаатинская (ЦШ-А13),не знаю как ссылку добавить.
Я видел описание этой шкалы. Каскад с общей базой обеспечивает практически идеальную развязку по входу шкалы. Но его не обязательно делать на большие токи, вполне достаточно сделать аналогично описанному здесь http://us5msq.com.ua/priyomnik-korotkov ... f-chast-3/
Доброго всем! Сергей, а вот на эту схему ПП не делали? В сборнике схема есть, а рисунка ПП нет, можно было бы по рисунку в лайоте сделать.
Это мой очень давний проект.
В архиве всё, что сохранилось (в т.ч. и чертеж печатной платы).
- 3х диапазонный трансивер с ЭМФ US5MSQ.zip
- (762.97 КБ) 241 скачивание
