Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
Доброго дня!
Спасибо, Сергей за ответ.
Надо и мне покопаться в своих «закромах родины», может тоже что-нибудь найдётся :) .
Всё больше укрепляюсь в своём мнении, что строительство приличного регена - это час паять и три дня пилить-сверлить.
Igor
Сообщение Igor »
Здравствуйте, Сергей!
Захотелось мне сделать простой, лёгкий, чтобы можно было с собой в поездку взять радиоприёмник. Остановился на регенераторах. Не, деньги чтобы Деген купить, или Тексан какой, есть, но хотелось "...чтоб вечный бой, чтоб горело синим пламенем...":))) (Самая красивая и обаятельная). Перепробовал много конструкций MFJ8100, модернизированного могиканина, Хейга, всё как-то не устраивало. Остановился на вашем варианте. Работает вполне устойчиво, несмотря на простоту, характеристики показались вполне приличными! Испытания, правда продолжаются, но уже впечатлят))). Таким образом, благодарю за конструкцию! Заработало, правда, немного с другими номиналами - С5 и С6 - по 82 пФ. Потом, лучшие результаты получились с частичным включением Q-умножителя в контур. Диапазон перестройки увеличился. Схему прикрепляю. Фото макетки тоже. Ясно, что ещё АРУ надо, и плавную настройку на варикапе, но начало вроде как неплохое. Увеличение С5 и С6 уменьшит влияние уровня регенерации на частоту? Есть ли смысл добавить ещё каскад УВЧ?
Последний раз редактировалось Igor 22 фев 2017, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Igor
Сообщение Igor »
Макетка
Igor писал(а):Здравствуйте, Сергей!
1. Заработало, правда, немного с другими номиналами - С5 и С6 - по 82 пФ. Потом, лучшие результаты получились с частичным включением Q-умножителя в контур. 2.Диапазон перестройки увеличился. Схему прикрепляю. Фото макетки тоже. Ясно, что ещё АРУ надо, и плавную настройку на варикапе, но начало вроде как неплохое.
3. Увеличение С5 и С6 уменьшит влияние уровня регенерации на частоту?
4. Есть ли смысл добавить ещё каскад УВЧ?
Здравствуйте, Игорь.
Рад, что Вам понравилась схема этого регена. Отвечу по порядку заданных вопросов:
1. Величина С5 и С6 маловата. Вы пишите, что частичное включение этой цепи в контур улучшило работу, но ведь включение к отводу 1/2 даёт точно такой же эффект, как и увеличение С5 и С6 в 4 раза, что существенно ( примерно в 16 раз) уменьшит проблему, указанную в вопросе 3.
2. Потому и увеличился диапазон перестройки, что внесенная емкость цепи регенераторного каскада снизилась примерно в 4 раза ( примерно с 36 пФ до начальной емкости КПЕ 4-9 пФ), но это может быть небольшим преимуществом только при наличии очень хорошего верньера.
3. Ответ в п.1
4. Смыл в применении такого дополнительного УВЧ есть только при работе от короткой антенны, т.е. он будет обеспечивать не столько усиление, сколько высокоомный вход. Фактически из двух каскадов получится каскодный УВЧ, обладающий повышенной устойчивостью усиления и высокими входным и выходным сопротивлениями.
Igor
Сообщение Igor »
Ок, Сергей, здорово!
Спасибо за оперативный и обстоятельный ответ! Продолжу изыскания с С5,6, увеличу номиналы. Да, половинное включение катушки расширило диапазон, но действительно, на станции стало труднее настраиваться, пока остановился на одной четвёртой сверху ... впрочем, понятно, что баловство. С одной стороны заманчиво от 4 мГц до 21 мГц без переключателя диапазонов, но, непонятно ещё, как любителей принимать придётся, да и температурный дрейф частоты тоже никто не отменял. С УВЧ поэксперементирую, - в походных условиях, в санатории, в гостях на даче шибко с антенной не разбежишься.
На схеме после детектора дроссель, 3,9 кОм и 1 нФ - это не нужно, единственное, - входное сопротивление фильтра - 10 кОм, думаю, выходное у детектора того же порядка (?).
73!
lado
Сообщение lado »
Доброго времени суток, Сергей.
Во вложении схема и описание конструкции регенератора (ВЧ части) с раздельными Q-умножителем и истоковым детектором (см. рис.4), весьма схожего с разработкой вашего авторства. Как вы считаете, - не мало ли значение сопротивления в истоке детектора - всего 2,2 кОм?
Регенеративный приёмник_5,5...16 МГц.rar
(102.36 КБ) 139 скачиваний
Конечно же маловато.
Я в описании своего приемника уже обращал внимание коллег на этот важный момент - эффективность, или, если угодно, чувствительность, такого детектора АМ тем выше, чем меньше ток истока.
lado
Сообщение lado »
Добрый вечер, Сергей.
ПодскажИте, - схема во вложении (при использовании КТ326, КТ3107) в качестве Q-умножителя - работоспособна?
Как в ней регулировать уровень ПОС?
И какие "подводные камни" могут вылезти?
lado
Сообщение lado »
В приложении схема регенератора (вернее, его ВЧ части), в котором применено частичное включение детектора в контур (касательно технического решения от Igor, выложенного несколькими постами ранее). Правда, Q-умножитель тут в тот же контур включен полностью...
Aleksa
Позывной: UR5EDE
Сообщение Aleksa »
Здравствуйте Сергей.
Собрал Ваш приемник версия 2.
Есть прием.
Питание 8 В (78L08).
1. Смущает напряжение в истоке КП303А - 1,64 В.
Подымал питание до 12 В, пробовал увеличивать резистор стока, 1,64 В неподвижно. Насколько это критично (Вы рекомендуете от 2 до 4 В).
2. Катушка 35 вит. провод 0,2 в шелковой изоляции на самодельном кольце из поломанной чашки карбонильного железа внешн. диам. 10 мм.
Режим регенерации начал появляться, когда удвоил емкость С2(~70 пф). Попытался измерить-оценить проницаемость сердечника, примерно 10.
Ваше мнение о возможной добротности и стабильности такого изделия?
