mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
Сообщение mr.Woland »
2.это понятно,я как то спрашивал у Степанова,он ответил что прошло очень много времени,и он уже непомнит как должно быть и посоветовал спросить у БГ может он чего вспомнит,я их понимаю....возраст даёт о себе знать
учитавая ваши обширные знания,и светлый ум,считаю что вы мне верно посоветуете
смогли бы вы мне прикинуть каскадик между смесителем и унч?
жду пока почта довезёт недостающее для Radio N а просто так сидеть не могу, хочеться попаять
я извиняюсь что offтоплю,надо бы переместиться в какой то другой раздел форума
Давид
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
Cергей Эдуардович....помогите....
Давид
Давид, извините за задержку с ответом - много дел навалилось...
Посмотрел я схему Радио-76 - там общее усиление тракта НЧ такого же порядка 6-10 тыс, что и у меня, так что Вам нужно будет перед оконечным УНЧ добавить один каскад на транзисторе с усилением порядка 50-100 раз, например такой
пред. УНЧ.GIF (3.47 КБ) 863 просмотра
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
!!!Заработало!!!!
какой уровень напряжения может (должен) быть на выходе в режиме TX ?
в NWT усть закладка измерение мощности,я как то могу воспользоваться как измерителем?и как правильно это сделать
Давид
mr.Woland писал(а):!!!Заработало!!!!
1.какой уровень напряжения может (должен) быть на выходе в режиме TX ?
2.в NWT усть закладка измерение мощности,я как то могу воспользоваться как измерителем?и как правильно это сделать
1.непосредственно с платы на нагрузке 50(51)ом максимальный уровень при громком "А" не более 75 мВэфф, типовая рекомендуемая величина порядка 55-65 мВэфф
2. Конечно можно - ведь фактически это довольно точный (погрешность не более 5%) вольтметр переменного напряжения с входным сопротивлением 50 ом ( т.е. он сам служит 50-омной нагрузкой, дополнительный резистор не нужен)с диапазоном измерений до 70-80 дБ. Правда саму калибровку, то бишь правильность показаний. в виду большого количества разных клонов желательно проверить. Для этого как при калибровке соединяем вход и выход NWT, но на одном и разъёмов ставим тройник, через который подключается контрольный прибор (вольтметр или осциллограф), переходим в закладку "ваттметр" и сверяем показания, если расхождение существенное, про проводим калибровку ваттметра.
Для измерения выходного напряжения тракта просто подключаем его на выход.
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
показания ваттметра NWT ампитудные или эффективные?
подключил как вы рекомендовали
ваттметр показывает 2.8 вольта ,осцилограф 1в p-p
Давид
Эффективные.
Очевидно, что Ваш NWT не калиброван. Откалибруйте его в режиме АЧХ-метра, потом перейдите в закладку Ваттметр проверьте уровни и при необходимости откалибруйте показания ваттметра (вольтметра) и там.
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
немного недопонимаю,проясните что не так
хочу научиться мерить nwt напряжнение,всё делаю по подсказкам ,но почему то показания не сходяться
делал так:соеденил вход и выход через тройник выставил выходной уровень 0дб
откалибровал в режиме гкч
к тройнику подключил осцилограф и вч вольтметр
осцилограф показал 1в p-pамплитудного
вч вольтметр показал 0.35 вольта эффективного
пересчитал выходное эфф напряжение в дбм=0.795в округлил до 0.79
в режиме калибровки мощности указал выходную мощность в закладке
калибровка прошла но почему то измеренный вольтаж ваттметром с фактическим не совпадает
небольшое видео
Давид
mr.Woland писал(а):...осцилограф показал 1в p-pамплитудного
[/url]
Виновата небольшая ошибка в Ваших расчётах.
0 дБм на нагрузке 50 Ом соответствует напряжение 0,223 Вэфф.
Поэтому выходное напряжение 0,35 Вэфф соответствует примерно +4 дБм!
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
моя ошибка,переводил первым попавшимся онлайн калькулятором
посчитал другимhttp://r1ban.ru/calc/dB-calc.htm
получил 3.9дбм
всё получилось!!! Спасибо большое буду двигаться дальше!
Последний раз редактировалось mr.Woland 02 мар 2017, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Давид
