2.это понятно,я как то спрашивал у Степанова,он ответил что прошло очень много времени,и он уже непомнит как должно быть и посоветовал спросить у БГ может он чего вспомнит,я их понимаю....возраст даёт о себе знать
учитавая ваши обширные знания,и светлый ум,считаю что вы мне верно посоветуете
смогли бы вы мне прикинуть каскадик между смесителем и унч?
жду пока почта довезёт недостающее для Radio N а просто так сидеть не могу, хочеться попаять
я извиняюсь что offтоплю,надо бы переместиться в какой то другой раздел форума
Давид
Давид, извините за задержку с ответом - много дел навалилось...
Посмотрел я схему Радио-76 - там общее усиление тракта НЧ такого же порядка 6-10 тыс, что и у меня, так что Вам нужно будет перед оконечным УНЧ добавить один каскад на транзисторе с усилением порядка 50-100 раз, например такой
- пред. УНЧ.GIF (3.47 КБ) 864 просмотра
!!!Заработало!!!!
какой уровень напряжения может (должен) быть на выходе в режиме TX ?
в NWT усть закладка измерение мощности,я как то могу воспользоваться как измерителем?и как правильно это сделать
Давид
1.непосредственно с платы на нагрузке 50(51)ом максимальный уровень при громком "А" не более 75 мВэфф, типовая рекомендуемая величина порядка 55-65 мВэффmr.Woland писал(а):!!!Заработало!!!!
1.какой уровень напряжения может (должен) быть на выходе в режиме TX ?
2.в NWT усть закладка измерение мощности,я как то могу воспользоваться как измерителем?и как правильно это сделать
2. Конечно можно - ведь фактически это довольно точный (погрешность не более 5%) вольтметр переменного напряжения с входным сопротивлением 50 ом ( т.е. он сам служит 50-омной нагрузкой, дополнительный резистор не нужен)с диапазоном измерений до 70-80 дБ. Правда саму калибровку, то бишь правильность показаний. в виду большого количества разных клонов желательно проверить. Для этого как при калибровке соединяем вход и выход NWT, но на одном и разъёмов ставим тройник, через который подключается контрольный прибор (вольтметр или осциллограф), переходим в закладку "ваттметр" и сверяем показания, если расхождение существенное, про проводим калибровку ваттметра.
Для измерения выходного напряжения тракта просто подключаем его на выход.
показания ваттметра NWT ампитудные или эффективные?
подключил как вы рекомендовали
ваттметр показывает 2.8 вольта ,осцилограф 1в p-p
Давид
Эффективные.
Очевидно, что Ваш NWT не калиброван. Откалибруйте его в режиме АЧХ-метра, потом перейдите в закладку Ваттметр проверьте уровни и при необходимости откалибруйте показания ваттметра (вольтметра) и там.
немного недопонимаю,проясните что не так
хочу научиться мерить nwt напряжнение,всё делаю по подсказкам ,но почему то показания не сходяться
делал так:соеденил вход и выход через тройник выставил выходной уровень 0дб
откалибровал в режиме гкч
к тройнику подключил осцилограф и вч вольтметр
осцилограф показал 1в p-pамплитудного
вч вольтметр показал 0.35 вольта эффективного
пересчитал выходное эфф напряжение в дбм=0.795в округлил до 0.79
в режиме калибровки мощности указал выходную мощность в закладке
калибровка прошла но почему то измеренный вольтаж ваттметром с фактическим не совпадает
небольшое видео
небольшое видео
Давид
Виновата небольшая ошибка в Ваших расчётах.mr.Woland писал(а):...осцилограф показал 1в p-pамплитудного
[/url]
0 дБм на нагрузке 50 Ом соответствует напряжение 0,223 Вэфф.
Поэтому выходное напряжение 0,35 Вэфф соответствует примерно +4 дБм!
моя ошибка,переводил первым попавшимся онлайн калькулятором
посчитал другимhttp://r1ban.ru/calc/dB-calc.htm
получил 3.9дбм
всё получилось!!! Спасибо большое буду двигаться дальше!
получил 3.9дбм
Последний раз редактировалось mr.Woland 02 мар 2017, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
Давид
