генератор - пробник
Re: генератор - пробник
В общем всё правильно делаете, не понятно, почему такая низкая чувствительность - должно быть не хуже 100 мВэфф.
Посмотрите какое постоянное напряжение на стоке Q1, разумеется при закрытом входе ЦШ.
- Alexandr Iv
3,8 вольта.
Хм...
Тоже близко к норме. У меня больше идей нет
- Alexandr Iv
Грешу на выход генератора, когда покупал его, хозяин сказал что котов гонял им
подключал проволчный резистор к выходу.
Брал из государственной конторы, не дорого, но как исправный.
Спасибо Сергей, вобщем то и так помогли мне, может я чего то неправильно делаю, ведь ЦШ то две и обе косячат.
Буду в выходные плату к пробнику делать.
- Alexandr Iv
Сергей , подскажите пожалуйста, какая максимальная длина ВЧ кабеля допустима от ГСС до ЦШ ?
У меня 2метра, может идут потери в кабеле ?
Если кабель нагружен на согласованную нагрузку (51 ом), то его длина до нескольких метров не должна существенно влиять на уровень выходного сигнала
- Alexandr Iv
Понятно.US5MSQ писал(а):Если кабель нагружен на согласованную нагрузку (51 ом), то его длина до нескольких метров не должна существенно влиять на уровень выходного сигнала
Спасибо Сергей.
- Alexander2
Здравствуйте !
Сергей имеется ли возможность данный пробник переделать
под 10,7 Мгц с ЧМ модуляцией для настройки ПЧ УКВ приемника ?
Заранее спасибо.
С уважением,
Александр
Заранее спасибо.
С уважением,
Александр
також зробив даний пробник. поставив два фільтри 455 і 465кгц. все працює. транзистор вт1 3102 вт2 кт315. спочатку був вт1 кт315 на ньому не було генерації 1кгц.
ще пробував на базу вт2 подавати сигнал з зовнішнього генератора щоб приставка йомо модулювала- виходить не дуже- сигнал з шумами розмимтий. а приставка видає свої 455 та 465 чітко і з гарною амплітудою.
Собираю схемку этого генератора, мне кажется или C7 и С6 на эскизе платы перепутаны?
