ПРИЁМНИКИ ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
Здравствуйте Сергей Эдуардович. Вот нашёл на полке старенькую книжку Румянцева " Карманные приёмники".
РУМЯНЦЕВ М..rar
(803.91 КБ) 189 скачиваний
Повторил пару схем, работают, и не плохо.
Вот одна из двух, стр. 29.
Хотелось узнать назначение ВЧ трансформатора L3-L4. Автор мотает его на СБ-1. Что им настраивать? На слух как бы ничего не происходит. А в остальном работает не плохо. УНЧ применил Ваш на германиевых транзисторах.
Владимир, 73!
Ivan81
Re: ПРИЁМНИКИ ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ
Сообщение Ivan81 »
Спомощью ВЧ трансформатора хорошо согласовуеться выходное сопротивление первого каскада УВЧ с входным сопротивлением второго каскада УВЧ со всеми положительными вытекающими ;)
А то что он на СБ-... ???? наверное тогда кольца били в дефиците???? :?
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
Ivan81 писал(а):Спомощью ВЧ трансформатора хорошо согласовуеться выходное сопротивление первого каскада УВЧ с входным сопротивлением второго каскада УВЧ со всеми положительными вытекающими ;)
Здравствуйте Иван. Я накрутил его на колечке 600нн, вышло, что на кольце как бы лучше усиление по диапазону, чем на СБшке. Спасибо за ответ.
Владимир, 73!
Здравствуйте, Владимир.
Да, Иван всё верно сказал, единственное разумное объяснение почему намотано на СБ, а не на ферритовом кольце - дефицит в то время последних
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
US5MSQ писал(а):Здравствуйте, Владимир.
Спасибо за ответ!
Владимир, 73!
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
Для интереса собрал приёмник В. Т. Полякова с двумя перестраиваемыми входными контурами.
Преселектор настроил с помощью NWT.
out ппу.rar
(19.09 КБ) 141 скачивание
Избирательность хорошая.
Владимир, 73!
Привет, Володя.
на первый взгляд, хороший преселектор получился. Жалко что на графике не видно полосы пропускания по уровню -3дБ.
Поделитесь, пожалуйста, своими впечатления от работы этого приемника, много ли станций он в Вашем QTH принимает?
US7ILY
Позывной: US7ILY
Сообщение US7ILY »
US5MSQ писал(а):Привет, Володя.
Добрый вечер, Сергей Эдуардович. Осталась запись этого радио ещё до настройки. Сейчас снял контура для намотки проводом лэшо 0.07 * 21, и должны поднести колечко 100нн. Как сделаю, выложу запись и фото. Во вложении запись до настройки.
Безымянный (2).rar
(2.12 МБ) 194 скачивания
20:00 примерно. Да, днём принимает на "пионере" музыкантов и мощно проходит украинское радио, название не знаю.
Владимир, 73!
При уверенном приеме (при достаточно мощной станции) звучит вполне прилично!
ut5lp
Сообщение ut5lp »
US7ILY писал(а): Сейчас снял контура для намотки проводом лэшо 0.07 * 21, и должны поднести колечко 100нн. Как сделаю, выложу запись и фото.
Извиняюсь,а зачем Вам колечко?Что-бы сделать сопряженную перестройку двух контуров,нужно иметь возможность регулировать индуктивность обеих катушек (в низу,а КПК в верху).На кольце,это весьма проблематично. Ставьте обычный китайский контур и в перёд!
