У меня есть колечки типоразмера 10/6/3мм из материнских плат "роботронов" измеренная проницаемость 2419, и типоразмера 10/6/5мм проницаемостью 1250 могу бесплатно выслать Новой почтой.serij писал(а):Спосибо, я понял, нахожусь не подалёку, в сторону Мерефы. Просто на героев труда пока не знаю когда попаду, а в наличии много ламп экономок неработающих , вот и подумал , может их можно применить.
Благодарен за предложение. Думаю на пасху попасть на рынок, поищу там, а пока есть время плату вытравить да элементы подобрать. Думаю начать с гпд. За работой правда некогда, буду выкраивать время.
Прошу прощение за длительное молчание - три дня занимался изнуряющей "любовью"
с платой ГПД - частота скакала не по детски - и катушки менял, и конденсаторы, чуть было не забраковал новый дизайн платы - довольно плотный монтаж получился. В общем весь мозг высушил над этой проблемой, а ларчик-то просто открывался - некондиционный BF245A , как только поставил оригинальный, всё заработало как положено. Так что ещё один урок
- напоминание: если не хотите бороться со всякого рода "чудесами в решете" надо обязательно проверять всё компоненты.
p.s. Всем напоминаю об этом, а сам опять наступил на эти грабли.
Досадно, что вся партия BF245A, закупленной мной в Китае под этот набор, бракованная, теперь её только в мусор
Сергей Эдуардович -- лучше подскажите, как эти BF-245 распаивать ?
в даташите на данный прибор указано ДВЕ цоколевки !
Как их отличить ?
Как их отличить ?
Правильная цоколёвка приведена на схеме ГПД
Подскажите как правильно в схему RadioN подключить S-метр на основе синтезатора с входом АЦП 0-3300мВ ?
Пробывал вместо стрелочного прибора включать резистор 100ом и с него снимать падение напряжения в одной точке относительно минуса питания - чтото не получается. (может конечно нужно с резитора снимать через дифф ОУ).
Хотелось как то попроще.
Этот момент уже обсуждался - мой вариант приведён здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... =260#p1450
а на 35 стр. есть ещё один вариант от коллег
Здравствуйте. Есть ферриты 30 ВЧ К10х6х5, 600 НН К10х6х5, 1000НН К10х6х5 и 2000НМ К10х6х3 какие из них лучше подойдут для усилителя мощности трансивета Дружба?
для намотки широкополосных трансформаторов УМа лучше всего подходят 1000НН К10х6х5 и 2000НМ К10х6х3
Спасибо за оперативный ответ. А какие данные по Dr3 в усилителе мощности? На чем мотать его и сколько витков? Или можно применить готовый, тогда какая его индуктивность?US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
