Задаем вопросы и обсуждаем статью "Основная плата современного трансивера прямого преобразования US5MSQ"
Полный текст статьи: http://us5msq.com.ua/osnovnaya-plata-so ... ya-us5msq/
TPP_US5MSQ.zip
Полный комплект документации
(1.05 МБ) 2519 скачиваний
Solarisys
Сообщение Solarisys »
Сергей, здравствуйте!
Подскажите, как можно включить в схему данного ТПП фильтр CW.? Хотелось бы например такой фильтр, как применяется в JUMA2 TRX.
ссылка: http://www.jumaradio.com/juma-trx2/rev- ... er-sch.pdf
Solarisys писал(а):Сергей, здравствуйте!
Можно подключить его к правому по схеме выводу С48 ( см. рис.2 ТПП) - правый вывод С48 соответствует нижнему выводу конденсатора С20 в приведённой схеме JUMA2 TRX, R20 не устанавливаем, а вывод 13 IC1 (74Hc4052) подключаем к правому по схеме выводу R53. Т.о при желании подачей упраляющего сигнала NAR можно будет включать узкую полосу
Solarisys
Сергей, спасибо за подсказку. Как соберу, попробую включить этот фильтр в тракт.
Solarisys
Сергей, следует ли ожидать ухудшения параметров данного тракта (если да, то каких? и насколько?) при снижении напряжения питания до +5V (вместо +6V) мс смесителя fst3253 ?
Производитель по datasheet рекомендует напряжение питания FST3253 в пределах от +4.0V до +5.5V
Solarisys писал(а):Сергей, следует ли ожидать ухудшения параметров данного тракта (если да, то каких? и насколько?) при снижении напряжения питания до +5V (вместо +6V) мс смесителя fst3253 ?
Можно запитать и от 5 В, существенных изменений параметров быть не должно
ut5lp
Сообщение ut5lp »
Solarisys писал(а):Хотелось бы например такой фильтр, как применяется в JUMA2 TRX.
Юма,конечно,аппарат классный,но с полосой 300-1000 Гц,горячие финские парни явно не додумали.
Советую обратить внимание на CW фильтр от YES-93 и в HDK-97 такой-же.Или от пилигрима.
Solarisys
От Пилигрима на это тот, что MAX7400?
ut5lp
Сообщение ut5lp »
Solarisys писал(а):От Пилигрима на это тот, что MAX7400?
Не-не-не, от первого http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %C8%CC-%F2
В первом посте(второй пдф-ный файл). На 7400 это уже пилигрим SMD
У меня,кстати,обсуждаемый аппарат был(щас он в Мариуполе).Делайте,не пожалеете!
Solarisys
Ага, понял. ut5lp, Сергей, огромное спасибо за подсказку. Фильтр от Juma в топку, буду смотреть, как приспособить CW фильтр от Пилигрима к трансиверу US5MSQ
