Ток коллектора Т1 никак не выставляется - он регулируется системой АРУ, а вот Т2,Т3 должны быть с минимальной емкостью переходов и КТ3107 здесь не к месту, с ними не реально получить хорошую стабильность частоты на верхнем диапазоне, т.е. при контурной емкости менее 200 пФ. Для получения хороших результатов рекомендуются такие ( от лучших к худшим) BF450, КТ3109, КТ3123, КТ3128, КТ3127, КТ363, КТ3126.
Основные принципы и особенности работы этого ГПД описаны в архиве моих постов по теме - см. здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=133
Здравствуйте.Скажите пожалуйста можно ли применить КФ,нет ли такой схемы? На каких диапазонах можно будет нормально работать с "нижним" ЭМФ?Нет ли новых версий печатных плат в lay?
Здравствуйте.Slava89 писал(а):Здравствуйте.
1.Скажите пожалуйста можно ли применить КФ,нет ли такой схемы?
2.На каких диапазонах можно будет нормально работать с "нижним" ЭМФ?
3.Нет ли новых версий печатных плат в lay?
1.Нет, нельзя. причины уже обсуждались здесь на форуме
2.При нижнем ЭМФ и кварце в опорнике 500 кГц частота ГПД должна быть ниже частоты сигнала и, соответственно, полоса зеркального канала будет ниже на 1 МГц. Поэтому нормальная работа будет возможна только там, где нет мощных помех (вещательных станций) попадающий в полосу зеркального канала: на 80 м и, может быть, на 160м. А в полосу частот диапазона 40 м полностью попадает 49 м вещательный диапазон, так что он практически весь будет "забит" вещалками.
3. У меня есть только те, что выложил здесь см. http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... rt=30#p253
Здравствуйте.Спасибо за ответ.Еще несколько вопросов,если можно. Скажите, пожалуйста, возможно ли применение низкочатотного ЭМФ на 200кГц как в конструкции вашего приемника? Если делать двойное преобразование, используя вашу схему первой пч,какую частоту первой пч выбрать если по второй пч будет низкочастотный эмф на 200кгц?
Здравствуйте, Слава.
прочитайте описание моего приемника с низкочастотным ЭМФ http://us5msq.com.ua/priyomnik-korotkov ... f-chast-1/
При трёхконтурном ФСС по первой ПЧ приемлемых результатов по подавлению зеркального канала (не хуже 60 дБ) можно получить при не более, чем 11-кратном превышение второй ПЧ, т.е. не более 2,2 Мгц. Если снизить требование до 50 дБ, то не выше 3Мгц
Здравствуйте Сергей.
Собрал из набора Ваш ГПД (160-40) для "RadioN".
Выходной сигнал на нагрузке ( резисторе 52 ом) наблюдаю осциллографом с входным делителем (10 мОм 11 пф).
Размах амплитуды 1,8 В (от пика до пика) при напряжении на коллекторе Т1 - 1,25 в (R9 максимально). При уменьшении R9 до 0 напряжение на
коллекторе Т1 снижается до 1 В и размах амплитуды выходного напряжения до 0,7 В. в других точках контроля значения близки к указанным Вами.
На стабилитроне получилось 7,66 В.
Вашу рекомендацию - размах выходного напряжения: 2,1 В достигнуть не удается и запаса по регулировке нет.
Нужно ли тут что-то делать или все в пределах допуска. Диапазоны еще не укладывал.
И еще конденсатор 24 пф параллельно R9 в этом варианте ГПД тоже полезен?
С уважением Александр.
Здравствуйте, Александр.
Озадачили Вы меня...
Максимальное неискажённое выходное напряжение на нагрузке 51 ом ограничено схемотехнически и должно быть не менее 0,8 Вэфф (2,5Вэфф).
Малое постоянное напряжение на коллекторе Т1 свидетельствует о том, что уровень выходного сигнала ГПД достаточный и АРУ у Вас нормально работает
Каким осциллографом измеряли? на каком диапазоне(частоте)? Может быть щуп-делитель не родной (или разрегулирован) и ослабляет ВЧ сигнал. В принципе для измерения уровня сигнала на 50-омной нагрузке он не нужен и осциллограф можно напрямую подключить к нагрузке - какой уровень сигнала покажет на 40, 80 и 160м со щупом и без него (R9 в среднем положении)?
для проверки работоспособности каскадов выставьте на диапазоне 40 м выходной сигнал уровнем (2,1В Up-p или какой сможете максимальный неискажённый, например 1,8В Up-p) и пробежитесь осциллографом с с входным делителем по контрольным точкам:
1. на коллекторе Т9 напряжение должно быть примерно в 2 раза выше выходного,
2. на эмиттере Т5 -примерно в 1,5 раза меньше выходного уровня.
3. напряжение на контуре не должно превышать 150 мВэфф (450 мВ Up-p)
Обновленную схему можно скачать здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... =133#p2466
Конденсатор С28=33 пФ служит для выравнивания уровня выходного сигнала по диапазонам.
Спасибо US5MSQ!
Собрал месяц назад по набору RadioN. Все запустилось сразу и без проблем (если б я не забыл подключить светодиод к плате было б быстрее).
Подарил сей девайс отцу на ДР как походный вариант.
Он доволен провел около 50 QSO за выходные.
Выходной усилитель собрал на 2xirf520, 18Вт на выходе гдето, антенна походная Inv V. 40+80м
Доброе утро Сергей.
Осциллограф РМ 3207 15 мГц старенький "Филипус", щупы "родные", развертка 0,5 мксек. очень хорошая синусоида при всех уровнях регулировки R9.
Взял щуп от С1-64 без делителя - те-же 1,5 В. (при среднем положении R9). На втором канале осциллографа та-же картина.
Диапазонные реле не включены, частота ~ 6.7 мГц, вот дальше загадки:
при среднем положении R9, коллектор Т9 - 1,5 В Up-p, на катушке L1 - 1,5 В Up-p, на эмиттере Т5 - 0,5 В Up-p (сдесь же постоянное напряжение 0,5 В как при замкнутой так и при снятой перемычке на L1).
Aleksa
Так вот где собака порылась
Ваш трансформатор или неисправен (КЗ в обмотках) или неправильно сфазирован.
На эмиттере Т5 постоянное напряжение должно быть +5В
Anabolik
Спасибо за добрые слова и фотки.
Anabolik
