В этом приемнике у меня тоже используется переменный конденсатор с избыточным диапазоном изменения
емкости- 6...500 пФ. Не заморачиваясь с расчетами поставил последовательно с ним постоянный 160 пФ. Частота гетеродина сместилась- подстроил штатным подстроечником каркаса , на котором намотана катушка гетеродина.
Не получилось перекрыть весь 80 м диапазон , только 3600...3800 кГц. Да мне телеграф и не нужен. На 40 м получилось 7050...7200 кГц.
Хочу оставить отзыв: приемник работает очень и очень неплохо!! И стабильность гетеродина достаточная , и чувствительность хорошая. Можно смело рекомендовать к повторению!! Добавлю, что антенны у меня диапазонные, на куски провода в качестве антенны приемник не испытывал.
Вот фон, о чем я говорил
- Голос00015.rar
- (371.32 КБ) 129 скачиваний
- Boris
- Позывной: OK9ZBA
boboz74, вначале идут помехи от интернета.boboz74 писал(а):Вот фон, о чем я говорил
Следующее, если вы используете импульсный БП, отложите его в сторонку и забудьте о нём.
Проверьте, что создаёт вам фон. Алгоритм простой.
Запитайте приемник от батарейки, если фон уменьшился или пропал, значит БП.
Припаяйте проводник с крокодилом, вместо динамика подключите телефоны, положите приёмник в кастрюлю которую заземлите проводником с крокодилом. Если фон исчез , значит надо экранировать приёмник. В принципе это надо делать всегда.
Следующее, источником фона может быть неэкранированное снижение антенны (или сама антенна) проходящая возле проводов электросети.
Если антенна типа «случайная», то хотя бы по квартире проведите ее коаксиалом или любым экранированным кабелем, напр. микрофонным
Заземлите приёмник хотя бы на батарею отопления.
Начните с этого. Потом нам расскажите что получилось.
Какую антенну вы используете?
Привет всем. Антенна у меня простая, кабель от телефона 10 метров. Блок питания вот такой
стабилизатор 7809
Грешу на него. Запитал от батарейки фон практически исчез. Дело осталось за антенной...
Сегодня протравлю последнюю ревизию платы
со всеми доработками( и усилителем) все перенесу на нее.
Блок питания лежит из Китая.... все время не хватает собрать
День добрый! Сергей Эдуардович, попалась схемка конвертера. Ваша разработка. Этот конвертер можно приспособить к приемнику прямого преобразования??
Конечно можно. Нужно обеспечить перестройку ППП в диапазоне 3,3-3,8МГц и в сток смесителя включить катушку связи входного контура ППП с числом витков примерно 1/3 от контурной
Приветствую всех. Вчера собрал приемник на новой (последней с доработками) плате. Все наладил по книжке. Опять одна морзянка и еле слышно было одного оператора
Вопрос с антенной надо решать.
На 80 метрах частота стоит стабильно. А вот на 40 скачет, но это я думаю из-за подстроечного конденсатора, он у меня из переменного(самодельный) и еще с проводами......
У меня вопрос к СЕРГЕЮ, после установки растягивающего конденсатора 1400пф диапазон перестройки сузился, теперь перестройка у меня 1710- 1966кГц. Я специально выставил 1710кГц чтоб было можно больше перекрыть.Это должно так быть?
Еще хотел спросить, а можно ли вести в приемник электронную настройку как во втором приемнике, в книге Азбука коротких волн?
Вот фото приемника
Если Сергей не возражает, могу добавить плату приемника. Может кому понадобиться.
Вот фото приемника
1.Да, примерно так и будет -посмотрите расчёты в программе. Здесь определяющим будет полное перекрытие 40 м диапазона, а на 80м получается чуть ширеboboz74 писал(а): 1.У меня вопрос к СЕРГЕЮ, после установки растягивающего конденсатора 1400пф диапазон перестройки сузился, теперь перестройка у меня 1710- 1966кГц. Я специально выставил 1710кГц чтоб было можно больше перекрыть.Это должно так быть?
2.Еще хотел спросить, а можно ли вести в приемник электронную настройку как во втором приемнике, в книге Азбука коротких волн?
3.Вот фото приемника
4.Если Сергей не возражает, могу добавить плату приемника. Может кому понадобиться.
2. В виду большого напряжения на контуре гетеродина введение электронной перестройки проблематично, хотя в принципе и возможно, но ябы этого не делал.
3. Вполне приличная плата, я бы сказал под стать приемнику - в стиле 70-80 г.г.
4. Конечно выкладывайте - я только за
Вот плата.
Сергей, Вам большое спасибо за помощь, за сайт и форум, и главное за ТЕРПЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩИЙ НА НАШИ ПОРОЙ ОЧЕНЬ ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ.
- ППП3.rar
- (35.58 КБ) 406 скачиваний
Доброго здоровья,Сергей.Помоги начинающему-мне не понятно,как правильно подключить МГУ и подойдёт ли любая?У меня есть моновская BRG 3D12N, она подходит?
