Sl
Сообщение Sl »
ПОПРАВИЛ ОШИБКИ.
Последний раз редактировалось Sl 04 июл 2017, 14:24, всего редактировалось 3 раза.
Что же здесь понятного - разве, что сам принцип, а так куча ошибок/опечаток, анализировать такую схему, мягко говоря, трудновато :roll:
Что сразу бросается в глаза - эмиттерный повторитель на выходе преселектора явно лишний, его или заменить, как у меня на истоковый повторитель или лучше сигнал с катушки связи подавать прямо на первый затвор. Непонятны цепи согласования с КФ, если резисторы в цепях первых затворов смесителей и пр.
Sl
Сообщение Sl »
Извините, торопился. Выше поправил схему. Согласовал как вы мне сказали.
Посмотрите внимательно на свою схему: первые затворы смесителей "висят в воздухе", сток первого смесителя тоже "висит"...
Ну да шут с ними... Раз не хотите (не можете) нарисовать нормальную схему, обойдёмся и так...
Поднять усиление проще всего по НЧ. Самый простой способ, разумеется если УНЧ не самовозбудится, уменьшить R21 до 10 Ом, а С43 увеличить до 100 мкФ. Это даст прибавку примерно в 3 раза. Более надёжный ( и менее шумный) способ - ввести предварительный каскад УНЧ. В приложении два подобных варианта. Изначально они рассчитаны на ППП, т.е. усиление для нашего приемника явно избыточное. Подбором R5 от 100 ом до 2,2 кОм можно изменять Кус примерно в 20 раз, т.е. можно установить для себя наиболее комфортное усиление. Подключаются эти УНЧ к стоку второго смесителя/детектора. При этом стоковое сопротивление R16=1,5 кОм
Sl
Сообщение Sl »
Да заметил. Ошибок вроде бы больше нет. Вот исправил:
Вроде Бы всё понятно.
P.S. Схему рисую впертый раз не судите строго.
Сейчас уже лучше :)
Согласование выполнено правильно при условии, что резонансное сопротивление контуров порядка 10-12 кОм. Это возможно при добротности катушек порядка 100-120. Какие каркасы применили и каким проводом намотаны катушки? Хорошо бы выложить здесь фото макета
Sl
Сообщение Sl »
С фото вряд ли получится. На телефоне плохая камера, плохо чего видно. Катушки от ПЧ приемников с резьбой на экранах. Провод где-то 0.01мм.
От контуров ПЧ 455 кГц импортных приемников?
Тогда добротность катушки будет поменьше - примерно 70 и резонансное сопротивление контуров примерно 7 кОм. При этом нижние конденсаторы делителей лучше взять по 750 пФ и, разумеется, заново подстроить контура по максимуму сигнала
Sl
Сообщение Sl »
Да от пч 456. Как лучше будет взять другие каркасы или поставить конденсаторы на 750?. Есть каркасы от "Лен", могу поискать ещё от пч 10.7 импортных приемников, где-то валялись сб-9 и сб двенадцатые.
каким проводом мотать? есть литцендрат.
Просто замените конденсаторы и всё будет ОК!
