Sl
Сообщение Sl »
Что то странное творится. Подключил предусилитель без фнч, только разделительный конденсатор. Приемник загрохотал, станции принимает даже на кусок провода.
Подскажите куда "копать" ?
Да, сейчас попробовал просто один конденсатор 22nf подключить промеж смесителя и предусилителя на землю и сразу усиление опустилась раз десять .
Sl
Сообщение Sl »
Сергей Эдуардович, я так и не смог разобраться сам. Выше описана проблема, такое ощущени что я закачиваю на коротко выход смесителя . При этом унч с предварительном усилителем работают нормальна, шум не уменьшается, также реагирует на прикосновения руки. Такая проблема возникает только с КФ, с ЭМФ все работает прекрасно. Понимаю что дело вроде бы в согласовании, но моих знаний здесь явно не достаточно. Очень прошу, помогите пожалуйсто.
Чем я могу помочь?
Вы же сами видите, что причина в некачественном КФ, слишком велики потери, а может и АЧХ кривая, - либо он битый, либо вообще не настраивался - просто набор кристаллов и "взятых с потолка" номиналов конденсаторов, хотя всем известно, что параметры кварцев могут существенно отличаться от партии к партии и кроме отбора кристаллов по минимальном разбросу частоты резонанса к ним, как правило, нужен индивидуальный расчёт номиналов конденсаторов.
Короче говоря, нужно приборами проверить (снять АЧХ, найти оптимальные нагрузочные сопротивления) и при необходимости настроить Ваш КФ
Sl
Сообщение Sl »
Понятно. Думаю Вы правы. Кварцевый фильтр от Тележникова, читал много не лесных отзывах о них, но думал для приема сгодиться.
Что я подумал, если взять раскурочь фильтры, подобрать из них более менее одинаковые резонаторы, и собрать четырех - пяти кристальный КФ.
Читал что 4 кристальный фильтр не требует настройки. Насколько это правда? Каковы мои шансы собрать 4-5 кристальный фильтр приемлемого качества, при наличии только частотомера с точностью до 10 Гц и LC-метра?
С такими приборами и программой Dishal можно сделать хороший КФ и на 8 кварцев.
Но прежде чем ломать(разбирать) уже спаянный фильтр, хорошо бы его проверить, хотя бы на простейшем стенде (См. приложение) при помощи программы спектроанализатора, например SpektroLab.
Собственно в качестве стенда можно применить уже имеющийся приемник, подав на его вход сигнал от генератора шума, расширив полосу пропускания УНЧ ( уменьшив С38,С40 и С48 в 3-5 раз) и опустив частоту опорного гетеродина на 1-2 кГц с помощью дополнительной индуктивности
Устройство для настройки кварцевых фильтров.zip
(16.43 КБ) 461 скачивание
Sl
Сообщение Sl »
Полностью без фнч, разделительная емкость 220 nf, опора 8866940, SpectraPLUS не калиброван.
Шумовая дорожка:
Жуть...
Неравномерность более 12 дБ!!! Полосу пропускания в таком случае вообще нереально определить.
Фильтр надо переделывать.
Sl
Сообщение Sl »
Так я и думал. :(
Мои действия:
1. Разбираю КФ.
2. С помощью Quartz2, подбираю максимально одинаковые кварцы.
3. Рассчитываю в Quartz5908. Только в программе ещё нужно указать Сs и Rd как их расчитать?
Вроде всё.
Мне больше нравится Русский вариант программы deDishal203 от Евгения UN7GCE. Сама программа состоит из основной программы по расчету лестничных фильтров и нескольких самостоятельных подпрограмм по снятию параметров кварцевого резонатора, подпрограммы по построению лестничного фильтра на резонаторах с разбросом основного резонанса (можно сделать хороший лестничный фильтр на резонаторах с разбросом частот до 1 кГц!) и подпрограмм по расчету фильтра по методу S.Cohn и подпрограмма по расчету фильтра по методу G3UUR. Так называемый «QER» тип.
Последовательность действий по изготовлению КФ:
1. Собираем тестовый генератор для определения параметров кварцев из Helpa к программе (см. приложение)
2. Измерителем емкости измеряем емкость конденсаторов С1 и С2 и емкость Сsw, причём последнюю (между землёй и контактом кварцевой панельки при разомкнутом переключателе SW) важно измерить непосредственно на макете, чтобы учесть емкость монтажа. Измеренные значения емкости вносим в ячейки на вкладке определения параметров кварца.
3. Сортируем кварцы по минимальному разбросу частоты генерации при замкнутом переключателе SW с максимальным разрешением по частоте (желательно не хуже 10 Гц). Для получения хорошей АЧХ SSB фильтра максимальный разброс в отобранной группе не должен превышать 100 Гц.
4. Среднее значение частот генерации при замкнутом м разомкнутом переключателе SW вносим в соответствующий ячейки и получаем индуктивность, емкость и частоту последовательного резонанса кварца, которые затем вносим в ячейки расчёта кварцевого фильтра.
5. Так при расчёте нам понадобится параллельная емкость Ср, которую можно измерить непосредственно измерителем LC - разумеется, если он позволяет измерять достаточно точно единицы пФ. Если такой возможности нет, то просто вбиваем для "лодочек" примерно 3-3,5пФ, для высоких корпусов HC-49U- примерно 4,5-5 пф.
6. Теперь можно перейти непосредственно к расчёту КФ: в соответствующей закладке выбираем порядок КФ (число кварцев), задаем желаемую (с небольшим запасом в 100-200 Гц, т.к. реальная получается на 100-200ц уже расчетной) полосу пропускания и допустимую неравномерность в полосе пропускания (рекомендую 0,5 дБ). В результате получаем значения всех емкостей фильтра по типовой схеме, приведённой в Helpe, его расчётную АЧХ и величину оптимального сопротивления.
7. При монтаже фильтра в центре ставим кварцы из отобранной группы с минимальной частотой, а далее симметрично по обе стороны остальные, по нарастающей частоте. емкости подбираем с точностью не хуже 5 % от расчётной величины за вычетом емкости монтажа ( примерно 1,5-2 пФ).
Вуаля - фильтр готов!
deDishal203_RUS.rar
(1.08 МБ) 281 скачивание
Sl
Сообщение Sl »
Всё понял.
Собрал стенд из программы Quartz32:
Получилbcm значения:
Lkv =14,64 мГн;
Fo =8866,991 кГц;
Lкв =15,04 мГн;
Fo =8867,014 кГц;
Lкв =15,36 мГн;
Fo =8866,828 кГц;
Lкв =14,06 мГн;
Fo =8866,738 кГц;
Lкв =14,55 мГн;
Fo =8866,742 кГц
Lкв =14,99 мГн;
Fo =8866,882 кГц;
Lкв =15,41 мГн;
Fo =8866,91 кГц;
Lкв =14,77 мГн;
Fo =8866,882 кГц;
Lкв =14,99 мГн;
Fo =8866,922 кГц;
Lкв =14,55 мГн;
Fo =8866,882 кГц;
Lкв =14,6 мГн;
Fo =8862,244 кГц;
Lкв =15,36 мГн;
Fo =8866,998 кГц
Фильтре один кварц оказался "битым", то ли когда я его выпаивал повредил то ли был уже такой.
Мне стенд пересобрать или можно подставить значения из этого стенда в Dishal?
