Сергей Эдуардович приветствую, а можно использовать каркасы тип 3 полностью все ????US5MSQ писал(а):Подробности здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=122
и описания каркасов здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... =103#p1278
тип 1 и тип 3
73
В принципе такое возможно, но вероятно потери будут немного (примерно на 2-3 дБ) больше
Сергей Эдуардович, возник вопрос на каком диапазоне 20м или 80м применяются каркасы для контуров тип 3.
Этот каркасы применяются на 40 и 20 м диапазонах.
В описании намоточных данных они названы секционированными - см. http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=122
Всё понятно,видимо не доглядел. Спасибо.
Сергей Эдуардович, собрал ДПФ на 40 метров что то большое затухание получилось)))
73
Ну 6дБ потерь это не катастрофа
, но многовато. На всякий случай проверьте/проведите калибровку NWT. Если на картинке всё правильно показано, то причина в меньшей добротности контуров, нежели у меня - просто увеличьте в 1,5-2 раза емкости связи.
Сергей Эдуардович , добился -5.34дБ на всех диапазонах, перестал ловить по соседству телецентр)) АРУ надо пытать чтобы по меньше хлопала) вот немного звука и видео)))US5MSQ писал(а):Ну 6дБ потерь это не катастрофа, но многовато. На всякий случай проверьте/проведите калибровку NWT. Если на картинке всё правильно показано, то причина в меньшей добротности контуров, нежели у меня - просто увеличьте в 1,5-2 раза емкости связи.
https://youtu.be/XKI7DvngQws
73
Спасибо за видео!
Отличная работа, приятно и посмотреть и послушать!
Сергей Эдуардович , подскажите а S-метр должен реагировать на ручку громкости и РРУ ?? просто у меня включено АРУ и когда я кручу эти ручки и S-metr на это реагирует! то есть если я ставлю ручку громкости на минимум то S-metr тоже в нуле стоит добавить громкость и он прибавляет уровень!
73
