Sl
Сообщение Sl »
Но у Вас в конструкциях очень часто применяется именно этот транзистор практически во всех узлах. Для пч 10.7, 8Мгц какие Вы посоветовали транзисторы из импортных?
S9018
Sl
Сообщение Sl »
Здравствуйте Сергей Эдуардович. Третий день в поисках в интернете УВЧ к вашему приемнику, обязательно с АРУ, но так и не чего толкового не нашел.
Может вы, чем подсобите?
Sl
Сообщение Sl »
Спосибо...Удаляюсь... Отвлекать вас больше не буду.
RJ
Сообщение RJ »
Sl писал(а):Третий день в поисках в интернете УВЧ к вашему приемнику, обязательно с АРУ, но так и не чего толкового не нашел.
Зачем этому приемнику УВЧ, да еще и с АРУ?? Он нормально работает и так. А УВЧ с ару- это вообще .... даже не вспомню кто и когда применял такое излишество в последние десятилетия.
Sl
Сообщение Sl »
Здраствуйте. Вчера пришли bf998r. Поставил в первый смеситель. Приемник заработал на много лучше чем с bf982, а главное заработал пдф от конвертера вашей конструкции. Из чего делаю вывод что bf982 явно не прямая замена bf998. Ещё пробовал bf961 лучше чем bf982, но вылетаю от статики, перепортил окала десятка. По поводу ДПФ от конвектора, если детали ставить по номиналам указанных номиналов до настройка занимает 5 минут, подстроечных конденсаторов хватило 4-25pF. И последнее.
Зачем нужен резистор 220 ом шунтирующий катушку связи l1, нужен ли он если не использовать антенный тюнер?
О какой схеме идёт речь?
Резистор 220 ом исключает сильное рассогласование ПДФ при регулировке плавного аттенюатора сторону высокого сопротивления
Sl
Сообщение Sl »
Всё ясно. Спосибо.
