Petero
Сообщение Petero »
Да, Сергей Эдуардович, здравствуйте!
Заменил на NPO емкости С19 и С22,
теперь после 15 минут "прогрева" частота идет вверх по 10гц в минуту на 14Мгц,
так примерно и должно быть?
PS СМД NPO емкости при промере С-метром на прогреве феном на 300°С стоят "как вкопанные".
Sl
Сообщение Sl »
Petero, МП0 конденсаторы у Вас белого цвета?
Последний раз редактировалось Sl 28 ноя 2017, 17:12, всего редактировалось 3 раза.
Ну так это совсем другое дело... :)
10 Гц в минуту - хороший результат, вот теперь и ЦАПЧ поможет добиться "кварцевой стабильности"
Petero
Сообщение Petero »
SI, NPO и белые и серые и серофиолетовые... Коричневых не было..
Сергей Эдурадович, а как инструментальным способом поточнее определить необходимую ёмкость разделительного "С" для варикапа?
Методом тыка определил, что в районе 12...2пф, так как с 20пф быстро меняются показания десятков герц вверх и вниз, пролетает мимо "зафиксированой" частоты...
по инструкции к ЦШ выставляем диапазон перестройки варикапом 800-1000Гц.
если в режиме ЦАПЧ частота скачет, то вероятнее всего из-за повышенного ВЧ напряжения на варикапе он открывается на пиках этого напряжения. Т.к. варикап с растягивающим конденсатором представляет собой емкостной делитель ВЧ напряжения, то уменьшить ВЧ напряжение на нём можно 2 способами - применить варикап с большей ( в разы) начальной емкостью и заново подобрать растягивающий конденсатор по достижению перестройки 800-1000Гц или, смирившись с меньшим диапазоном работы ЦАПЧ, уменьшить этот конденсатор до получения устойчивой работы ЦАПЧ.
Sl
Сообщение Sl »
Вечер добрый. На стоке напряжения vt5 2.3 в. Правильно я понимаю, нужного напряжение добивается побором r16? Нужно тогда r8 из ниже приведённый схемы менять.
Можно R16 уменьшить до 1...1,5 кОм, если этого недостаточно для полоучения постоянного напряжения на стоке порядка +4...+6В, тогда для получения требуемого нужно увеличить истоковый резистор R14. Режимы УПЧ к этому никакого отношения не имеют.
Sl
Сообщение Sl »
Всё получилось. На стоке vt5 5.5в на затворе 0.22в.
А вот АЧХ 6-и кристального фильтра, по вашей методике, с smd конденсаторами.
Вот и славно :)
Хорошая АЧХ, но по-моему надо сдвинуть опору примерно на 100-150 Гц ниже
Sl
Сообщение Sl »
Не хватило пределов перестройки индуктивности. Завтра заново намотаю.
