Малоламповый TRX
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
Малоламповый TRX
Сообщение mr.Woland »
Будет ли тема про этот замечательный аппарат?
Давид
Re: Малоламповый TRX
mr.Woland писал(а):Будет ли тема про этот замечательный аппарат?
Полное описание обязательно будет, но позже - как только разгребу текущие дела.
А обсуждать можно уже здесь, опираясь на материалы, опубликованные ранее на форуме СКР http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... E9-%D2R%D5
Если есть вопросы -задавайте, постараюсь оперативно отвечать
p.s. В архиве вся имеющееся у меня информация по МЛ ТРХ
Мои посты по МЛ ТРХ.zip
(1.04 МБ) 718 скачиваний
МЛ TRX. Дока по состоянию на 09.2016.zip
(1.34 МБ) 968 скачиваний
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
удалил ...почемуто сообщение продублировалось
Последний раз редактировалось mr.Woland 27 мар 2016, 06:50, всего редактировалось 1 раз.
Давид
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
спрошу здесь,ткк информация будет из первых рук
Собираю TRX на плате пром изготовления от UA9UQB (виделел фото, на cqham,несколько человек собирают на таких же платах
вот моя на стадии сборки
в ней есть одна проблемка,применены сигнальные реле Takamisawa Na12W
как оказалось все реле подобного размера имеют полярность включения обмотки
на плате это не учтено ,если их ставить (по правильному) со стороны элементов то получается полярность обмотки наоборот
А хотелось бы поставить правильно( :roll: ну люблю я красиво) подумал сделаю отдельно ещё одно напряжения -12в отдельно на коммутацию
но как быть с ключом самопрослушивания?
Давид
mr.Woland писал(а): подумал сделаю отдельно ещё одно напряжения -12в отдельно на коммутацию
Лучший вариант применить в качестве VT3 р-канальный КМОП BSP254, но в принципе неплохо должен работать обычный p-n-p биполярник с большим Н21е типа КТ3107 или импорт BC557C-BC559C, 2N3906 и т.п., при этом резистор R44 в цепи базы(затвора) надо будет уменьшить до 10 кОм
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
здравствуйте
у меня не нашлось 510пф но есть 470 и 560 что лучше поставить?
Давид
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
Сергей Эдуардович как бы на ваш взгляд мне лучше минус 12вольт организовать ?
Давид
mr.Woland писал(а):здравствуйте
470 пФ
mr.Woland писал(а):Сергей Эдуардович как бы на ваш взгляд мне лучше минус 12вольт организовать ?
Как вариант освободить и использовать для этого обмотку 16в(выв.15,16), смирившись с небольшим уменьшением напряжения вольтодобавки - разницу между анодным 300в и 275-280в трудно без приборов уловить.
ut5lp
Сообщение ut5lp »
US5MSQ писал(а):неплохо должен работать обычный p-n-p биполярник с большим Н21е типа КТ3107 или импорт BC547C
Сергей Эдуардович,ВС547 это n-p-n...Наверное ВС557.
