Какие конденсаторы выбрать для ДПФ?
Victor
Сообщение Victor »
Здравствуйте !
Изготовил печатку под ДПФ.
С катушками более менее понятно.
Но как выбрать конденсаторы для ДПФ закрались сомнения.
Глиняные кондеры здесь совсем не катят.
Главным считаю добротность конденсаторов.
Возможно ли здесь приметить NWT-7 и как это сделать.
По причине добротности емкости для низкочастотных диапазонов лучше составлять из нескольких ?
Re: Какие конденсаторы выбрать для ДПФ?
Виктор, я не успеваю бегать за Вами по всем веткам :)
Конденсаторы нужно применять или старую советскую керамику или, если современные керамические, то на диэлектрике NP0(C0G).
Иденитфицировать их можно либо по измерению добротности контура, например, приставкой к NWT http://us5msq.com.ua/shhup-pristavka-k- ... -konturov/
или по температурной нестабильности ёмкости при нагреве - это недавно уже обсуждалось в какой-то из тем
Victor
Сообщение Victor »
Спасибо Сергей Эдуардович !
Мне понятно.
Vlad_9
Сообщение Vlad_9 »
С китайскими конденсаторами smd осторожнее проверяйте добротность перед установкой. Долго гонялся за неисправностью пока нашел. Один диапазон вроде бы нормально настраивается а на втором хоть тресни расползается все. Потом собрал приставку к NWT автора и только тогда все нашел. Конденсаторы покупались как набор один номинал нормально следующий номинал добротность никакая, следующий опять все нормально, лотерея. Отдельное спасибо Сергею Эдуардовичу за приставку очень хорошая штука вместе с NWT. Закрепил практически теорию о добротности контуров.
