На мой взгляд, хороший результат. Некоторая неравномерность(не более 1,5дБ) по диапазонам может быть вызвана неравномерностью передачи ПДФ
Дoбpoгo вeчepa, Cepгeй Эдyapдoвич.
1) Пoдcкaжитe как правильно подключить микроамперметр типа М476 в качестве измерителя выходной мощности и КСВ-метра к выводу POW (по схеме из "Набор для сборки платы ФНЧ + КСВ-метра TRX RadioN") для основной платы ТПП?
2) Обязательно ли межблочное подключение ВЧ сигнала в корпусе TRX выполнять 50 Омным кабелем? Или же можно любым экранированным РК кабелем вне зависимости от волнового сопротивления и длины ?
1. Для других схем, в частности этого ТПП, всё упрощается, токовое зеркало VT2,VT3 не нужно, транзисторы на плату не устанавливаются, а верхний вывод С16 соединяется проволочной перемычкой с выводом POW, куда напрямую (или переключатель/реле, коммутирующий режимы приёма/передачи) и подключается микроамперметр S-метра, для плавности хода стрелки шунтированный электролитом 47-100 мкф
2. При малой длине возможно применение и 75-омного коаксиала
Т.е. без коммутации эта часть схемы выглядит так?
Да, всё верно
Здравствуйте, Сергей Эдуардович.
Вопрос по подключению изолятора к основной плате на выход НЧ. Схема ниже. Трансформатор от какого-то транзисторного приемника. Сопротивления обмоток (по ММ типa 830) около 1 и 25 Ом. Переменный резистор номиналом меньше не было, но регулировка громкости получилась плавной. Нет ли ошибок в таком варианте подключения?
- Out.GIF (6.02 КБ) 2174 просмотра
Да вроде всё правильно и если громкости работы динамика хватает, то всё ОК, если же маловато, то динамик лучше подключать к выходу УНЧ напрямую, без трансформатора, можно просто параллельно его первичной обмотке
Гpoмкocть кoнeчнo чepeз тpaнcфopмaтop нижe, нo зa тo бeз "щeлчкoв" и peзиcтop пepeмeнный низкooмный нe нyжeн. Если что можно внешним УНЧ добавить. A иcкaжeния типa "щeлчки" пoявляютcя ecли к вывoдaм X9, X10 нaпpямyю(бeз 0R1 47 Oм) пoдключaть динaмик coпpoтивлeниeм мeнee 14...12 Oм. И чacтoтa cлeдoвaния "щeлчкoв" yвeличивaeтcя oт cилы cигнaлa в эфиpe или oт yмeньшeния coпpoтивлeния динaмикa. Пpичинy иcкaть и ycтpaнять нe cтaл, oбoшeлcя cxeмoй вышe. Boзмoжнo, этo oт дpyгиx пpимeнeныx пoлeвыx тpaнзиcтopoв нeжeли тe, чтo пo cxeмe.
В поисках шума при перестройки валкодером pll синтезатора, который иногда появляется на некоторых частотах, провел замер напряжений ВЧ головкой. Сергей Эдуардович, есть ли в этой таблице то, что может быть причиной шума? Может, какие советы дадите исходя из этих данных. При поиске иногда пропадает или может быть на другом диапазоне в узком участке. С эфира он не приходит, так как без антнны. Так же пропадает или появляется когда положение около TRX чего-либо изменяется, хотя и корпус металл. Возможно, это из-за синтезатора или его ГУНа или длинных проводов до кнопок и до экрана 1602. Надо попробовать другой ГУН или ГПД от Вашего ППП обратно подставить, проверить. Это не шум петли ФАПЧ, похож на подвозбуд. Исходя из этой проблемы, надо ли нагрузить не используемый выход для ЦШ осн. пл.? Имеет ли смысл кварцы синтезатора заземлять, на корпусах которых присутствует ВЧ? На корпусе синтезаторного МК(AVR), который обклеян фольгой тоже есть ВЧ.
Извиняюсь, что так много вопросов.
- TAB2.ZIP
- (32.88 КБ) 184 скачивания
На все эти вопросы вряд ли кто-то сможет заочно ответить, нужно искать ответы экспериментально, другого пути нет...
