Посмотрел мои IRF510 универсальным тестером радиоэлементов(китайским) - С > 6 нФ; Ut - 3,4 в.
Удалось найти IRF510L (на нем нет металлического язычка с дырочкой под винт) - С=416 пФ.
Надеюсь подойдут.
Буду делать крепление.
Александр.
Здравствуйте, Александр.
Да, по емкости IRF510L хороши, но получится ли нормальный отвод тепла?
На моих IRF510 тестер транзисторов показывает емкость 1200 пф, а у IRF510А - 707 пФ.
И те и другие годятся. А показания тестера по ёмкости весьма далеки от даташита и сильно зависят от типа прошивки (режима измерения), но позволяют отбраковывать транзисторы в сравнительном анализе.
Надеюсь, площади хватит - у них вся спинка металлическая. Надо сделать прижим как у импульсных блоков питания, там одной профильной пластинкой прижимают 2 транзистора.
Может применить миканит(слюдяная прокладка) вместо силикона?
Померял еще IRF630 - С = 2нФ.
Здравствуйте Сергей Эдуардович! подскажите пожалуйста с какой лучше пч использовать синтезатор с эмф нижним( С преобразованием вверх или преобразованием вниз)???
Спасибо....
Спасибо....
При одном преобразовании, т.е. одной ПЧ порядка 455-500 кГц, независимо от вида ЭМФ нужно всегда использовать расположение опорной частоты ниже полосы примерно на 300 Гц пропускания по уровню - 6 дБ и стандартную раскладку ГПД, т.е. его частота на нижних диапазонах (160,80 и 40 м) должна быть выше частоты приема, а на верхних - ниже. Иначе в полосу зеркального канала будут попадать мощные станции вещательных диапазонов, от помех которых будет крайне трудно избавиться.
Спасибо Вам, а то обратил внимание на 20 с нижним подавление зеркалки лучше, только вот смущает одно, станции слышно тихо при максимуме РРУ и Громкости, может с трансформаторами что то не так??? если бы обмотки перепутал, что то повлияло бы?
антенна метра 4 выкинута из окна слышу краснодар с алтая хорошо а вот местные станции проходят на той же громкости...
Приходилось ли Вам делать УМ ВЧ на высоковольтных мощных полевых транзисторах (например STP10NK60Z) с питанием от сети (без трансформатора).
И если да, Ваше мнение об этом?
С уважением.
Александр.
С уважением.
Александр.
Нет, не приходилось, потому и советчик по этой теме из меня плохой.
Здравствуйте.Вопрос следующего характера.Имею два фильтра ЭМФДП-500В-2,35 и ЭМФДП-500н-3,1. Какой было-бы лучше поставить?Спасибо.
