и на кройняк если у меня с ГПД не получится устаканит, такая схема подойдет для стабилизации?
Сергей и заключительный к вам вопросик! как будет время ответьте пожалуйста ! как реализовать переключения самой ПЧ на ЦШ (схему которую приводил выше)что бы переключения происходило при переключения П2К (диапазонов) , ПЧ на ЦШ переключается контактами XN1(+ПЧ) и XN2(-ПЧ) на массу!
73
Подключение ЦШ подробно описано здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... t=40#p1611
Это хороший вариант ЦАПЧ от О. Шипилова.
Сергей Эдуардович Здравствуйте , С прадником вас! и простите меня ! подскажите пожалуйста чем можно заменить КП313А стоит такой в в моей ЦШ , ТАК КАК У МЕНЯ ТАКОВА НЕ БЫЛО Я ПОСТАВИЛ КП305 и на 20м она не хочет читать видно уровень совсем маленький!
73
Простите и Вы меня!
Уже увидел...
Может быть и КП305, главное подобрать (подстроить) режим постоянному току (указанное напряжение на коллекторе) - см. описание ЦШ
Уже увидел...
Сергей Эдуардович Здравствуйте! прошу у вас помощи хочу подружить приемник с 2-х ВХОДОВОЙ ЦИФРОВОЙ ШКАЛОЙ с ЦАПЧ "A16-PLL"!
подаю на вход F1 (ЦШ ) сигнал с выхода J1 (приемника) и не чего нет! а подаю с NWT, шкала показывает! промерял на J1 ВЧ-вольтметром напряжение 0.24Вэфф
а если делать замер с ОГ (J2) 1Вэфф! подскажите пожалуйста как выйти из ситуации?
73
ЦШ А16-PLL имеет очень высокую чувствительность - 10-30 мВэфф, посему при больших входных сигналах может перегружаться.
Подключать ЦШ к гетеродинам надо согласно прилагаемой инструкции
Попробуйте подключить входы ЦШ А16 через резисторы 1-2,2 кОм или малые емкости.
Сергей спасибо все получилось начал видеть частоту)))) но вот дилемма(извиняюсь что не по теме) у меня в ЦШ А16-PLL стоит варикап кв121а и он не хочет работать! а кв132 или какие другие у меня нет(( как можно выйти из ситуации?
С Уважением Андрей!!!
73
Доработку приемника я сделал согласно схеме а ЦШ подключал по схеме ниже
73
Снимаю вопрос! Связался с автором ЦШ А16 ! сказал проблемы прошивки! дал тестить другие ! пока ждемmorse писал(а):Сергей спасибо все получилось начал видеть частоту)))) но вот дилемма(извиняюсь что не по теме) у меня в ЦШ А16-PLL стоит варикап кв121а и он не хочет работать! а кв132 или какие другие у меня нет(( как можно выйти из ситуации?
73
Сергей Эдуардович представляю видеоотчет по проделанной работе )) встроил и настроил (ЦШ-А16) Евгения Мороз(UN7GCE) как же они классно вместе сочетаются))) оставлял на 2 дня непрерывной работы на одной частоте ! и я вам скажу это просто нечто)))) очень хороше держит частоту я бы сказал капитально! пока изготавливают мне шильды и надписи на металле для этого приемника)) начинаю делать ваш 4х ламповый приемник (платку уже приобрел у Вячеслава) 3х ламповый на КФ уже есть только пока без корпуса! Пока все ваши приемники не соберу не успокоюсь! Так что разрабатывайте еще больше классных приемников и трансиверов ну и конечно больше вам свободного времени чтобы помогали нам на вашем форуме! СПАСИБО
https://www.youtube.com/watch?v=QUMu13_ ... e=youtu.be
73
