В нашем случае ( выходная мощность 10-15 Вт) в качестве катушек ФНЧ можно применить даже готовые импортные аксиальные дроссели (зелёные полосатики) типоразмера 0410 или 0510, надо только располагать их в соседних звеньях взаимно перпендикулярно
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
спасибо большое так и сделаем :)
Имелись в виду аксиальные дроссели типоразмера 0410 и 0510
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
я правильно понимаю, на схеме написана индуктивность 2u2 это 2.2микрогенри . Верно?
верно, латинская буква u частот заменяет в документах и схемах греческую "мю", которой нет в раскладке стандарнтной клавиатуры
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
Огромное :D спасибо... осталось только ФНЧ собрать и в эфир
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
Сергей Эдуардович. столкнулся вот с такой делемой как коммутация питания УМ. Подскажите как лучше подавать 12в на усилитель через реле или транзисторный ключ? :oops:
Коммутировать силовые цепи питания УМа нет необходимости, т.е. выходной каскад остаётся подключённым все время, достаточно достаточно снимать с него напряжение смещения и отключать питание предварительных каскадов, аналогично сделанному здесь viewtopic.php?f=23&t=187
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
спасибо всё понятно :roll:
Mityaj
Позывной: R9YCT
Сообщение Mityaj »
Ещё вопрос касаемого реле, просто как то не хочется тратиться ... Нашёл вот реле РБК14 герконовое, возможно ли его установить на УМ комутацию антенного входа.На вашей схеме это реле К1
Спасибо
rgk14.rar
Вот на него инфа
(145.41 КБ) 53 скачивания
