Звук у видео отстал((((
73
Спасибо за видеоотчёт, солидная получилась конструкция, приятно посмотреть и послушать!
Да, теперь ЦАПЧ у ЦШ A16-PLL работает хорошо, не зря мы вместе с Евгением Морозом (UN7GCE) почти 2 недели потратили на тестирование и доводку её алгоритма работы - желаемого достигли только в 18-й (!!!) версии прошивки.
Да он мне тоже скидывал по тестить , но я больше ее настраивал чтобы она в моих руках заработала)) точнее свои руки настраивал чтобы направить в правильное русло))US5MSQ писал(а):Здравствуйте.
Да, теперь ЦАПЧ у ЦШ A16-PLL работает хорошо, не зря мы вместе с Евгением почти 2 недели потратили на тестирование и доводку её алгоритма работы - желаемого достигли только в 18-й (!!!) версии прошивки.
73
- Vyacheslav
Сергей,здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как подключить синтезатор на si5351 вместо ГПД и ОГ.Выход с синтезатора 50 ом, как лучше согласовать сопротивления? Если Вам не сложно, начертите схему по которой можно будет подключить синтезатор.Заранее очень благодарен!
- Vyacheslav
Прошу прощения,осмелился сам попробовать нарисовать схемку.Наверно непраильно
Христос воскрес!
Подключить синтезатор можно по схеме, приведённой в приложении. Подключение производится коаксиальными кабелями, нагруженными на 51 Ом уже на плате приемника. На плате синтезатора нагрузочные резисторы выходов Si5351, если они там есть, нужно убрать.
- Vyacheslav
Воиистину воскреесе!
Сергей Эдуардович,большое спасибо!Буду пробовать.
VladimirLL
Вопрос: при настройке гпд, начинается с 20метров, нужно выставить 13,48 - 13,87 мгц,
Перематывал катушку L5 трижды, но никак не смог выставить, либо ниже либо выше на 1мгц.
Есть какое либо разумное объяснение, что ьак происходит? Если попадает, то в часть диаппазона, потом наблюдается срыв или нестабильная работа, частота сильно плывет.
Здравствуйте, Владимир.
1. О правильном способе намотке катушек я уже писал неоднократно - например здесь viewtopic.php?f=23&t=78&start=40#p1467 и здесь viewtopic.php?f=23&t=78&start=40#p2342
2. Если ГПД собран без ошибок из исправных деталей и с правильно намотанной катушкой, то срыва колебаний при кручении сердечника катушки не должно происходить. Каким образом Вы определяли это срыв - осциллографом или вольтметром переменного напряжения, хотя бы простейшего, типа диодного пробника - см. viewtopic.php?f=23&t=125 ?
Вероятнее всего по показаниям, точнее по их пропаданию, цифровой шкалы? Последнее говорит не о срыве колебаний, только лишь о том, что уровень входного сигнала ЦШ был на пределе её чувствительности и даже небольшое уменьшение сигнала приводило к сбою её показаний. Попробуйте временно, на время укладки диапазонов ГПД, подключить ЦШ через малый конденсатор ко второму затвору смесителя - там уровень сигнала ГПДпорядка нескольких вольт и должно хватить для устойчивой работы практически любой ЦШ
VladimirLL
Хорошая, на мой взгляд, "машина" получилась.
На сайте фото корпуса для неё. Что за корпус?
Проздравляю с 7 и с 9Мая!
