Стабилизированный блок питания
Anatoly
Re: Стабилизированный блок питания
Сообщение Anatoly »
Стабилизатор LM317 без буквы Т подойдет для вспомогательных 10 вольт?
Подойдёт..
На всякий случай посмотрите даташит, чтобы ток нагрузки не будет превышать допустимый
Anatoly
Сообщение Anatoly »
Да, электрически они одинаковые. Разница только в корпусах. Сергей, а скажите пожалуйста, какая должна быть минимальная разница между напряжением выпрямителя и выходным напряжением высоковольтного стабилизатора, чтобы он устойчиво работал? Значительный запас по напряжению в Вашей схеме - это именно средство борьбы с нестабильностью городской сети?
Выдержка из описания БП https://us5msq.com.ua/stabilizirovannyj ... pparatury/
"Минимальное падение напряжения на регулирующем транзисторе 0,5В + амплитуда напряжения пульсаций, составляющая при ёмкости С15 100 мкФ примерно 10 В на каждые 100 мА тока нагрузки..."
До сих пор для меня самого загадка - зачем я такие подробные описания делаю? :roll:
Anatoly
Сообщение Anatoly »
Добрый день!
Сергей, я готов к этом вопросу. С Вашей точки зрения, как специалиста высшей квалификации, общая картина конструкции изначально понятна и так же понятна и является значимой каждая фраза в Вашем подробном описании узлов аппаратуры. Но давайте допустим что люди, по жизни занятые трудом другого профиля и не имеющие радиотехнической квалификации, не могут видеть той технической картины, которую видите Вы, и также могут не уследить прямой связи между падением напряжения на регулирующем транзисторе и общей минимальной разницей напряжений выпрямителя и выхода стабилизатора. Что касается лично меня, так приходится пробираться сквозь множество непонятных моментов. Например, выражение "регулирующий транзистор" я сначала ошибочно понимал как транзистор, который регулирует работу основного силового транзистора, пока с Вашей помощью не разобрался. И таких моментов множество.
Уже давно восхищаюсь Вашим бесконечным терпением в необходимых разъяснениях и очень благодарен Вам за помощь, благодаря Вам потихонечку движется конструкция, которой без Вашей помощи попросту бы не было. Извините за объёмный текст, спасибо!
Sergej
Сообщение Sergej »
Сергей Эдуардович какое должно быть переменное напряжение с тр-ра для получения стабилизированного 350 в? Есть ТАН27 4-ре обмотки по 28 вольт...маловато видимо.
Сергей
Ну конечно маловато будет, даже если применить выпрямитель с удвоением то с выпрямителя будет напряжение 4*28*2*1,41=315 в, с учётом пульсаций напряжения и 10% запаса на нестабильность напряжения в сети, выходное напряжение стабилизатора нельзя делать выше 275 в.
Sergej
Сообщение Sergej »
.... выходное напряжение стабилизатора нельзя делать выше 275 в.
Т.е. СБП нельзя делать на 360 при установке соответствующих R1, R16, VD7, VD13 согласно таблице для 360 вольт?
Максимум 275 вольт?
Т.е. делаем на 275 вольт и нижеописанным способом получаем необходимые 350 вольт?
US5MSQ писал(а): просто верхний выпрямитель напряжения - вольтодобавки (80....150в) подключается минусом к плюсу стабилизатора анодного напряжения
Сергей
В принципе всё верно, если есть дополнительная обмотка , то можно уедет реализовать отдельный выпрямитель напряжения вольтодобавки, но на ТАН27 такой обмотки нет, т.е. он не годится для поставленной задачи.
jeez
Сообщение jeez »
Здравствуйте
Недавно приобрел набор данного блока питания и столкнулся с неоднозначной проблемой. При переносе БП в корпус произошел отказ анодного стабилизатора. Он выдает нестабильные 48в. Стабилитроны VD7 на 48в и VD13 на 75в, Uвых должно составить около 125в.
Все детали исправные, по крайней мере по показаниям китайского тестера. Дорожки платы прозвонены - замыканий и разрывов нет (хотя при сборке был обнаружен непротрав в районе накального выпрямителя). Голова сломана...
Уважаемы форумчане, может у кого есть схема с указанием напряжений? Или мысли - куда копать?
