Вечер добрый. Благодаря вашим советам возбуд убрал. Спасибо.
Катушку перемотал, расчет во вложении, намотана на банке из оргстекла.
Конденсатор связи 39 пф. Антенна срывает генерацию если виток связи находится ближе чем 10см он катушки.
АМ принимает плохо, сигнал очень сильно федингует.
Что можно сделать?
Пробуйте найти оптимальную связь с антенной, чтобы и АМ хорошо принималось и CW/SSB.
Экспериментируйте...
Намотал катушку на трансфлюкторе, 8.5uH. Конденсатор связи удалось уменьшить до 33pF. Связь с антенной- провод пропущенный в одно из отверстий "бинокля".
АМ и 80 метров пока не слушал, рано ещё, зато сороковка гремит.
- Снимок.JPG (14.53 КБ) 1522 просмотра
Доброго времени суток. Собрал я приёмник, пока навесным монтажём, (фото, видео будет позже). Сразу запустить не удалось, всему причина C5. Обнаружил так: китайским тестером начал мерять напряжения в разных точках( от общего провода) и при касании эмиттера VT1 появлялась генерация. Тут и пришла мысль увеличить ёмкость C5. После этого всё заработало. VT1 поставил 2т312 , VT2 КП303. С истока полевика выход на готовый усилитель( собирал ранее).
Сергей Эдуардович, доброе утро!
Просветите если не затруднит: почему все стараются мотать катушки на амидонах? В чем реальное их преимущество?
А потому что, когда требуются катушки с высокой добротностью, стабильностью параметров как во времени так и в довольно сильных магнитных полях, то в современных компонентах реальной альтернативы нет.
Сергей Эдуардович, т.е. если я правильно понял, из трех вариантов: 1. качественная катушка на фарфоровом каркасе с вожженкой; 2. самопальная катушка на амидоне; 3. опять же самопальная на ферритовом кольце. Я правильно расставил приоритеты? Хочется от Вас услышать какими болезнями страдает вариант №3?
С уважением
Роман
С уважением
Роман
Правильно поняли, если речь идет о катушке ГПД (регена)
В других применениях все варианты хороши, каждый в своём сегменте, но самые распространённые (читай - доступные), хоть и не самые дешёвые, из перечисленного списка - Амидоны,
Сергей Эдуардович, спасибо.
Сергей Эдуардович доброго времени суток, решил собрать этот приемник, есть катушка от Р-250 но как решить с катушкой связи не понятно, разбирать катушку и домотать? Или не заморачиватся и делать по 1 варианту схемы?
Амидона нет но есть сердечники типа СБ большие около 3х см в диаметре, на них тоже ведь можно намотать?
И еще один вопрос как перевести приемник на питание 3.7 вольт или в этой схеме это не получится?
