Малоламповый TRX
Re: Малоламповый TRX
Ну ежели так, то используйте одно половину первичной, а динамик 8 Ом подключать ко всей вторичной, той что имеет 57 витков (20+37), а если динамик 4 ома, то - к 37 виткам
Спасибо за ответ. Нашел по этому трансформатору данные с распиновкой:
Еще один вопрос: я запаял УНЧ МЛTRX, хочу проверить его в работе, с незадействованными триодами ламп 6Ф12П ничего не случится при подаче питания на лампы?
Ничего не случится
Проверка УНЧ показала что он работает
, приступаю к изготовлению смесителей, для трансформаторов в смесителях нужны кольца К7х4х2 1000...2000НН, у меня есть К10х5х5 1000НН, можно их использовать для трансформаторов смесителя? Если можно то по моим расчетам вместо 12 витков в первом смесителе нужно мотать 6-7 витков, а во втором вместо 10 нужно 5-6 витков это правильно?
Намотайте везде 10 витков, на меньшем числе витков труднее будет добиться симметричности обмоток, а значит будет хуже подавление сигнала гетеродина
Спасибо за ответ. Жду когда придут 74HC4053, пока они в пути мотаю трансформаторы и травлю платы.
Сергей Эдуардович добрый день! Может подскажите, где можно приобрести печатку на TRX?
К сожалению, я не знаю...
Здравствуйте. Сергей Эдуардович, посмотрите если я так как на рисунке подключу NWT для проверки АЧХ фильтра будет правильно?
