УМ IRF510/RD16 для ТRX
wowscheg
Позывной: R2AJI
Re: УМ IRF510/RD16 для ТRX
Сообщение wowscheg »
Нашел один из потерявшихся ваттов. Были тонкими провода от блока питания, соответственно проседает напряжение на них. А если напряжение поднимать с 12 до 13,5 вольта, то еще половинка ватта приростает. Все равно мало.
ну покаскадное усиление Вы можете легко проверить и определить, что и где потерялось :)
Вероятно, Ваш выходной каскад даёт меньшее усиление.
Судя по Вашим измерениям, для получения 10Вт, на вход надо подать больше -примерно 0.3-0.35Вэфф - входные каскады это вполне нормально выдержат...
wowscheg
Позывной: R2AJI
Да, действительно, что бы получить 10 ватт на выходе нужно подать 300мВ на вход. Ток потребления усилителем составил порядка 2.1 ампера. Не плохо для IRF510, КПД чуть ниже 50% Пожалуй на этом теперь можно считать УМ рабочим.
Подключил УМ к своему аматору, через схемку драйвера RadioN, если громко кричать букву А-А-А-А в микрофон :) то можно докричаться до 5 ватт :mrgreen: Прогресс однако! При спокойном разговоре мощность около 1 ватта. Нужно теперь подумать или как нарастить чувствительность УМ или усилить драйвер. Но это уже наверное нужно переезжать в тему про Аматор.
Вот и славно :)
Усиление в драйвере можно добавить уменьшением эмиттерной ООС или поставить второй такой же каскад.
wowscheg
Позывной: R2AJI
Сергей Эдуардович, так я и сделал, увеличил емкость конденсатора в эмиттере драйвера до 100n и во время спокойного разговора, стрелка мощеметра колышется около 5 ватт, иногда подпрыгивая до 7. Если громкое А-А-А до до 9-11 ватт. Я думаю это нормальный результат, если ошибаюсь, поправьте пожалуйста.
С большим трудом но услышал себя на websdr :D
Конечно нормально...
А для повышения эффективности связи, чтобы дальше слышали, можно поставить или микрофонный компрессор или внешний УМ :)
mr.Woland
Позывной: 4L4MHZ
Сообщение mr.Woland »
подскажите...по такому ум,
оконечная часть 24v отключена,включена только 12 вольтовая цепь
была собрана схема,выставил токи Vt1 35ма, Vt2 130 ма
не получаеться выставить ток покоя Vt3
R13 установлен переменным, в любом положении транзистор не открываеться
и присутствует возбуд частотой около 600 кгц
переделал цепь смещения по подобию смещения оконечного каскада ( R19-C18-R17-C16)
транзистор стал открываться,но генерация не исчезла,пробовал и менять блокировочные конденсаторы
ставил другие транзисторы irf510-520,ничего не помогает
Генерация настолько сильная что сильно разогреваеться ферритовое колечко одетое на затвор,пробовал его убрать ничего не меняеться
Дайте совет как победить..!?
Давид
Здравствуйте, Давид.
Прежде всего нужно непосредственно на плате по цепи питания 12 в поставить электролит 1000-2200 мкФ, максимально укоротить все подводящие провода, может быть даже непосредственно на входе распаять 50-омный аттенюатор на -10...-20 дБ, выход предоконечника обязательно нагрузить либо резистором 10-15 Ом либо оконечным каскадом. даже обесточенный он создаёт приличную нагрузку трансформатору Т2
wowscheg
Позывной: R2AJI
Появилось немножко времени, решил довести УМ до логического завершения.
Перенес пред драйвер от ПДФ на плату УМ а так же нарисовал коммутацию. Посмотрите пожалуйста, не перемудрил ли я?
Начал потихоньку разводить плату, плотно все получается, боюсь возбуд будет.
Здравствуйте, Володя.
Не стОит переносить на плату предусилитель - тоже боюсь :) , что будет трудно устранимый возбуд...
Так же рискованно делать слишком плотный монтаж чреват паразитными связями, в т.ч. и индуктивными через слишком близко расположенными межкаскадными трансформаторами
