!!! Спасибо!!! возбуд сразу же пропалUS5MSQ писал(а):Здравствуйте, Давид.
нужно непосредственно на плате по цепи питания 12 в поставить электролит 1000-2200 мкФ
УМ IRF510/RD16 для ТRX
Re: УМ IRF510/RD16 для ТRX
Давид
Одноплатный вариант УМ заработал, и как мне кажется не плохо, даже немного разогнал по мощности, теперь при не сильно громком АААА:
на 160 примерно 15 ватт
на 80 примерно 12 ватт
на 40 примерно 13 ватт
Неплохо я считаю. ФНЧ пока отключен, из за него почему-то возбуд на 7МГц, пока не понял почему.
А вопрос такого плана, реально ли одним реле переключать антенну с ДПФ на выход УМ и с ДПФ на вход УМ?
Вот как на схеме:
Сейчас попробовал, получил явление возбуда. Пробовал прокинуть от реле к входу УМ коаксиалом, не помогло. От ПДФ к реле так же коаксиал. Вот фотография для понятия о чем речь, коаксиал сейчас мимо реле.
С днем Великой Победы!
Вот как на схеме:
Здравствуйте, Володя.
При указанных напряжении питания и намоточных данных трансформатора максимальная выходная мощность при приемлемой линейности не превышает 15-16 Вт - это предел, который можно сделать при телеграфе( лучше сделать чуть меньше - 12-14 Вт). В режиме SSB при наличии клиппирования (ограничителя) в микрофонном тракте выходная мощность при громком "А" не должна превышать половины от указанной, т.е. не более 7Вт, с трактом без клиппирования на выходе нужно установить не более 4-5 Вт, иначе УМ будет работать в режиме сильного ограничения со всеми вытекающими...
Вход и выход УМа, имеющего достаточно большое усиление, нужно максимально разносить, с одним реле это не получится.
Я понял, хотел немного сэкономить на релюшках, но не выйдет, придется четыре штуки ставить как не крути. Ну ничего страшного, разнесу подальше, раз такое дело. Да эту мысль начал вынашивать когда увидел в итальянском KL-203, там одной релюхой обошлись, правда народ пишет залипает иногда
А по поводу мощности прислушаюсь и сброшу немного, хотя на слух и осциллограф клиппирования не показал.
Интересная эта штука, ковыряться можно бесконечно
Здpaвcтвyйтe. Из двyx cxeм cмaкeтиpoвaл ycилитeль, тoт, чтo в apxивe. Пpoблeмa c линeйнocтью. Xopoшaя oтдaчa нa чacтoтax 1,5...2,5 MГц дaлee зaвaл. Haпpимep, нa эквивaлeнтe 50 Oм: 2 MГц - 14.5 B, 4 MГц - 12.8 B, 7 MГц - 10 B, 10 MГц - 7.2 B. Ecли yвeличить тoк пoкoя пoлeвикa выдaeт и 8 вaтт нa нaгpyзкe, нo AЧX тa жe. Пpoбoвaл пoдбиpaть кoличecтвo виткoв выxoднoгo тpaнcфopмaтopa(10 или 6 вит.), мeнять тpифляpнyю oбмoткy нa пapaллeльнyю т.e. бeз cкpyтки, мoтaть нa бинoклe, мeнять пoлeвик нa 2SK2134, пoдбиpaть тoк пoкoя, cмoтpeть пo кacкaднoe ycилeниe. Taк и пpиeмлeмoй линeйнocти в 5 вaтт xoтя бы дo 10 MГц нe пoлyчил.
Cepгeй Эдyapдoвич, пoдcкaжитe, в чeм мoжeт быть пpoблeмa. Для yдoбcтвa пepeвeл в spl7, нoминaлы тaкиe жe чтo нa этoм фaйлe. Транзисторы не перемаркированные.
- 5WpaIRF510.zip
- (135.14 КБ) 213 скачиваний
Завал на ВЧ есть во всех усилителях, для его компенсации вводят коррекцию АЧХ в одном или нескольких каскадах.
В данном случае можно уменьшить С6, тем самым уменьшив усиление на НЧ, а компенсировать уменьшение мощности увеличением расскачки
Пробовал уменьшить емкость при этом падает не значительно общее усиление и на частотах выше. Не хватает этой схеме ару по вч. Более менее сгодится для диапазона 160 и 80. Хотя у авторов этих схем до 30 Мгц заявлено...
до 30 МГц - это фантазия, а вот выровнять АЧХ до 7, и может быть даже до 14 МГц вполне реально.
Надо резистор увеличить R12 до 33-47 ом, чтобы был запас на коррекцию, и подобрать емкость С6 в пределах 1500-470 пф.
Cтaвлю R12-33 Oм пpи этoм пaдaeт oбщee ycилeниe, a R11 yмeньшaю дo 4,7 Oм чтoб нeмнoгo кoмпeнcиpoвaть. Ho эти мaнипyляции нe cpaвнить c тeм кaк влияeт C6 нa выxoднyю мoщнocть. Чeм бoльшe eгo eмкocть тeм бoльшe нa выxoдe, нo и зaвaл нa 80 и 40 мeтpax тoжe бoльшe. Пapaллeльнo 33 Oмaм пoдбиpaю C6 нaчинaя c 1,5n и дo 5,1n. Бoльшe 5,1n пoлyчaeтcя зaвaл, чтo oпиcывaл вчepa и ycилeниe нe cильнo мeняeтcя. Meньшe 1n нa выxoдe пoчти ничeгo. Пpиeмлимaя линeйнocть пoлyчaeтcя c eмкocтью 2n2. Ha эквивaлeнтe 4-5,2-4,9 B нa диaпaзoнax 160-80-40, a ecли C6-5,1n тo нaпpяжeния пo диaпaзoнaм cooтвeтcтвeннo тaкиe 10-9,8-6,8 B(тoк пoкoя пoлeвикa и pacкaчкy для пoдбopки yмeньшил). Пpидeтcя тeпepь выбpaть или линeйнocть или мoщнocть.
всё так и есть, усиление на НЧ обменивается на равномерность АЧХ
