VladimirLL
80м звучит прекрасно, а на более высоких звук "булькающий" это нормально?
Просто попалась подходящая коробка, в такой когда-то выпускались механические коммутаторы клавиатур и мониторов для работы нескольких операторов через один системный блок, была такая "фишка" ...
VladimirLL
По предыдущему, да Вы правы, после подачи на приемник 12вольт показания ЦШ стабилизировались, смог настроить приемник.
Поэтому вопросы:
1. Питание 12вольт можно использовать?
2. Что со звуком не так на 40 и 20 метров?
Файл с записью приложил он в зипе.
Поэтому вопросы:
- VID_20180509_193205.rar
- (229.95 КБ) 62 скачивания
1. Можно.
2. Сильная паразитная модуляция сигнала ГПД входным сигналом или по цепи питания. Такое впечатление что отсутствует или неисправен развязывающий истоковый повторитель и/или очень большой (единицы и десятки мВ) входной сигнал. А может это сильные помехи от ЦШ - попробуйте её отключить
VladimirLL
Повторюсь, на 80 метров такого нет, хотя сигнал гпд сильнее.
ЦШ отключена.
Как проверить истоковый повторитель?
ЦШ отключена.
VladimirLL
От уровня входного сигнала не зависит, даже наоборот, если сильней, то более разборчиво звучит.
Измерить уровни сигнала на входе (затворе) и на выходе (истоке) - измерять чем-то малоёмкостным, например, диодным пробником.VladimirLL писал(а): Как проверить истоковый повторитель?
Тогда что-то не так с ГПД или его питанием (большие пульсации?)VladimirLL писал(а):От уровня входного сигнала не зависит, даже наоборот, если сильней, то более разборчиво звучит.
А может это виновата сильная акустическая связь между динамиком и КПЕ
VladimirLL
Похоже понял в чём дело, крона до 6вольт просела. Блок питания подключаю, пропадает это бульканье.
Бывает...
